Aardlekschakelaar springt eruit..
Wij hebben een elektra probleem.
Gooit aardlekschakelaar bij groep 1 t/m 4 bij aanzetten TV of iets anders gelijk erop (niet de schakelaar van de groep zelf- beiden deed ie alleen gisteren even)
Zelfs als ik stroom trek van compleet andere groep- gooit ie aardlek van 1 t/m 4 (vaak) eruit.
Bijna alle stekkers eruit..maakt nix uit.
Als ik TV op andere groep aansluit doet ie het, doe ik een willekeurig (laag) verbruiker erbij, springt de aardlek van die groep weer.
Ik hoop dat het nog een beetje duidelijk is...
Waar zou ik het verder in kunnen zoeken ?
mvgrt.
Wat bedoel je met "beiden deed ie alleen gisteren even"?
Gingen toen de aardlekschakelaar en een automaat gelijktijdig uit?
Of ging de aardlekschakelaar uit, en tripte de automaat later, bijvoorbeeld bij het inschakelen van de aardlekschakelaar?
In het eerste geval, zet die ene groep eens uit en kijk of het dan goed blijft gaan. Mocht dat zo zijn, dan weet je op welke van de 4 groepen je moet concentreren.
Het tweede geval hoeft niets te zeggen. Mogelijk zitten er op die groep gewoon veel schakelende voedingen met een hoge inschakelpiek en ging het nu fout omdat je met de aardlekschakelaar alles tegelijkertijd inschakelde.
Het is misschien vreemd dat de aardlekschakelaar van groep 1 t/m 4 tript bij gebruik van een andere groep, maar niet onmogelijk. Misschien zit er in groep 1 t/m 4 ergens een sluiting tussen nul en aarde. Grote verbruikers in jouw woning, of zelfs elders in de straat, kunnen zorgen dat het spanningsverschil tussen nul en aarde groter wordt, waardoor dit probleem zich uit.
Als het probleem zich onregelmatig voordoet, is het wellicht handiger om er een vakman bij te halen. Die kan met een Isolatieweerstandsmeting het probleem waarschijnlijk sneller vinden dan jij met trail & error (een groep uitzetten of dingen loskoppelen, en vervolgens maar wachten of het goed blijft gaan).
Het zou ook nog kunnen dat de aardlekschakelaar zelf defect is en onterecht aanspreekt.
Bedankt voor je reactie XanderH.
Groep 3 automaat uitgeschakeld en alle stekkers uit stopcontact van deze groep (naast 2 buitenlampen eruitgehaald)
Overige groepen lijkt alles goed te gaan (apparatuur ingeschakeld)
Als ik nu de automaat van groep 3 om wil zetten - bij de minste aanraking - springt deze weer op aardlekschakelaar..
Nu staat hierop alleen nog maar:
- stopcontacten (alle stekkers eruit)
- 1x buitenlamp met sensor
- 2x lampen boven eettafel
- 2x screens die zijn doorgelust op de stopcontacten
Bij buiten gemonteerde dingen ga ik vaak aan grotere kans op aardsluiting denken.
Als je nu je buitenlamp eens afkoppel, zowel fase als nul.
En dan nog een keer de procedure herhalen.
Wat bedoel je met screens? Zonneschermen?
Misscien deze ook even afkoppelen en kijken wat er dan gebeurt.
Buitenlamp losgekoppeld (die overigens onder overkapping zit en nul tekenenen van vocht)...
gooit meteen op aardlek. Even kijken voor de screens (zonneschermen inderdaad)..zitten volgens mij rottig achter doorgelust
Als de aardlek er bij afgekoppelde buitenlamp niet uit klapt, heb je de boosdoener gevonden, dan hoef je de screens verder niet meer los te halen.
Anders net zo lang dingen ontkoppelen totdat de aardlek er niet meer uit klapt.
We zijn een stukje verder.
Screens een-voor-een aangesloten (staan doorverbonden in aparte stopcontacten), waarbij eentje de aardlekschakelaar weer springt.
Overige elektrische stekkerapparatuur weer aangesloten - alles zoverre aangesloten lijkt goed te gaan.
Alleen hebben we nu binnen, in wat het lijkt een ring...geen stroom.
Vanaf de screen die niet is aangesloten, naar hoekstopcontact (met schakelaar buitenlamp die niet is aangesloten), naar stopcontacten bij keuken (met schakelaar buitenlamp en voor lampen eetkamer)
1 buitenlamp weer aangesloten - springt aardlekschakelaar weer om (afgesloten, nog steeds aardlekschakelaar). Daarnaast pakt hij ook de koelkast mee (die op een andere groep zit).
Wip schakelaar voor eetkamerlampen omgezet - kan aardlekschakelaar weer omzetten...
Morgen de elektricien maar eens bellen...bedankt jullie voor het meedenken..
Amanda Siemelink
