Aardlekschakelaar springt eruit bij Pelgrim vaatwasser
Ik heb een pelgrim inbouw vaatwasser GVW 820 type 11028
Sinds kort springt bij gebruik regelmatig de aardlekschakelaar na (ongveer 20 minten) eruit. Als ik de deur openmaak dan staat er warm tot heet water op de bodem en de verwarmingspiraal is warm.
Als de aardlekschakelaar is gereset en de machine weer verder gaat in zijn programma dan valt deze weer uit na zo een 20 minuten. Ook dan is het water weer warm. Het water wordt wel telkens afgepompt .
Bij de linkervoorpoot druppelt het wel soms wat water.
Ik heb al gelezen dat ik de bodemplaat moet nakijken op lekkage's. Kan iemand stap voor stap uitleggen wat hier mee bedoeld wordt want met vaatwassers ben ik nog een leek.
Gebruik de zoekfunctie eens met lekkage bodemplaat.
Daar zult vast u antwoord vinden.
Heb je al eens gemeten of er misschien spanning komt de geaarde metale delen van de vaatwasser?
Lang geleden hebben wij ook eens zo'n soort probleem gehad en wat bleek: het verwarmingselement was op een bepaalde plaats doorgesleten omdat de onderste sproeiarm er over heen sleet. Hierdoor ontstond er dus een aardlek.
Succes ermee.
John208
