Siemens hb78aa570 oven: aardlekschakelaar knalt eruit
We hebben een Siemens hb78aa570 oven van 12 jaar oud. Nooit problemen gehad. Bij het openen van de ovendeur knalde de aardlekschakelaar eruit. Die kon pas weer aan als de stekker van de oven uit de wandcontactdoos werd gehaald.
Ik heb de bovenkant en achterkant bekeken en kan nergens iets afwijkends zien. De deurschakelaar heb ik doorgemeten, deze is nog goed.
De printplaat had geen zwarte plekken aan boven- of onderzijde. Enkel een verkleuring van het metaal aan de bovenkat maar dat kan het probleem niet zijn.
Wat zou het kunnen zijn en is de oven nog te redden?
Overdrijven is ook een vak , een balloon knalt bij een aardlekschakelaar springen de hendeltjes naar beneden.
Okee, okee. De eerste keer kwam er een knal uit (mogelijk de bovenkant van) de oven. Ik was meer op zoek naar een oplossingsrichting dan naar een gesprek over hoe je zoiets noemt :bedankt:
Nu gaat de aardlekschakelaar uit als alleen de stekker in de wcd wordt gestoken. De deur openen is daarvoor niet meer nodig.
Element doormeten, ik zal eens kijken.
Sander dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat je de stekker net andersom in het wandcontact hebt gezet.
Blijft wel staan dat het element verdacht is en in zijn isolatie ergens een aardsluiting heeft.
En trouwens voor mij is ook de term "Een zekering die er uit knalt" een normale vakterm in de electrotechniek.
Die heel duidelijk aangeeft wat er bedoeld wordt.
John208
