Aardlekschakelaar reageert slecht op knop
Heb een aardlekschakelaar die slecht reageert op de testknop indien deze voor is ingedrukt. Je voelt in eerste instantie geen weerstand (moet best ver indrukken). Paar keer 'pompen' en hij doet het goed. Daarna doet hij het telkens ook direct. Lijkt mij eerder een kapot veertje ofzo waardoor sluiting maken moeilijk is. Maar omdat hij wel goed reageert en naderhand dit ook niet meer gebeurde vraag ik mij af of hij kapot is of niet.
Daarnaast vraag over doorverbinding aan aansluit zijde. Bekend merk met A nieuwe generatie accepteert 2 draden per pool. Kwestie van bedrading ingaand en andere van uitgaand. Nog ergens op te letten? Uiteraard aderendhulzen, maar verder? Perse overal zelfde dikte?
Een aardlekschakelaar hoort gewoon op de testknop te reageren, hij zit er voor de algehele veiligheid, daar zou ik nooit op gokken, elektriciteit is onverbiddelijk.
Tot zoverre ik weet mogen er maximaal 2 massieve draden in een kooi of klauwklem, mits ze dezelfde afmetingen hebben.
Met soepel draad is nog altijd een (dubbele) adereindhuls verplicht, wat ik hier geregeld op het forum kan lezen.
Er zal hier niemand jou gaan adviseren om de defecte testknop te negeren... bij twijfel altijd de ALS vervangen.
Meerdere draden op 1 klem is enkel toegestaan als de klem hiervoor is ontworpen. Zie voorschriften van de fabrikant hiervoor.
Duidelijk dat word vervangen.
Betreft de aardlekschakelaar, het gaat om onderstaande. Daarin zijn aan de onderkant 2 aparte input aansluitingsgaten per fase en nul te zien (4 in totaal). Mag hier dan 6mm gehulst gebruikt worden in ene gat en 4mm gehulst in ander gat? I.v.m doorverbinding naar alamat 16A zonder busboard
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt.
Maar indien de klemmen gemaakt zijn voor meerdere draden, dan alanog altijd dezelfde diameter draad in 1 klem.
In aparte klemmen mag wel andere draad.
Waarom niet gewoon in de kast alles met 6 mm2 uitvoeren?
Excuses plaatje ontbrak. Nu aanwezig.
Kast is al aanwezig, gaat om extra alamat. Wil die zelf perse met 6 uitvoeren maar weet niet of de elektricien ook 6 of 4 heeft gebruikt.
