Aardlekschakelaar in oudere huizen
Hallo, ik wil meer weten over de aardlekschakelaar daar ik beroepsmatig vaak in huizen kom zonder aardlekschakelaar. Vaker zonder dan met trouwens.
Sinds 1975 is hij verplicht in nieuwe huizen, maar hoe zit het wetmatig met oudere huizen?
Ik zie vaak dat er uitbreidingen of veranderingen komen aan oudere installaties, maar dat de aardlek niet word meegepakt in het plan. Die laat men zo. Ook zie ik vaak automaten zitten, die zijn volgens mij van na 1975 maar er zit geen aardlekschakelaar bij.
Van het werk hebben we wel een losse aardlekschakelaar op een snoer die we tussen onze apparatuur kunnen doen, dat wel.
Zelf heb ik ook geen aardlekschakelaar aangezien mijn huis van 1959 is.
Mijn beroep is het verbouwen voor de woningbouw vereningingen in Zeeland. Het slopen van betonvloeren, plafonds aanrecht, en behang verwijderen. Ook demonteren we vaak stopcontacten als ze in de weg zitten of als de situatie heel onveilig is, Bijv. doorgelust met een snoer.
Graag meer info over de aardlekschakelaar.
Groetjes Kees Tramper
Installatie moet voldoen aan de eisen zoals die golden tijdens de aanbesteding.
Een aardlek is een aanvullende beveiliging.
In oude woningen heeft men vaak directe aarding dit houd in dat als er een aardfout ontstaat er meer dan 16 A moet kunnen afvloeien naar aarde zodat de zekering knapt binnen de gestelde tijden.dit houd dus in dat je een zeer goede aardverspreidings weerstand moet hebben.
Bij oude aardlekken was dit 500 en 300 ma en tegenwoordig 30 mA.
Helaas zijn een meterkast en beveiligingen vaak een sluitpost.dus gaat de wandafwerking voor en blijft een meterkast hoe brak en oud ook , gewoon dienst doen.
De Nen stelt dat bij een ingrijpende verandering in de installatie de installatie moet voldoen aan de nieuwste eisen.
Helaas staat er niet hoe ingrijpend.
Wel moet er bij uitbreiding worden gelet op het max. aansluitpunten op een groep e.d.
Waarom is jouw meterkast niet uitgerust met aardlekschakelaars?
Mijn meterkast is nog niet uitgebreid met een aardlekschakelaar omdat het een huurhuis is van de woningbouw vereniging. Dus geen eigen huis. En om daar nu zelf in te gaan knutselen is niet zo goed idee.
En zo is het dus bij veel woningen.
Is je vraag een beetje beantwoord?Of wil je andere info.
geef dan even aan wat je exact wilt weten.
Bedenk wel dat het een stuk veiligheid is.
Wat headhunter stelt is gewoon waar, de meterkast werkt nog, dus laat maar.
De badkamer wordt bijv. verbouwd en dan is zo'n kontaktdoos ook wel handig en zo kan een gevaarlijke situatie optreden.
In zo'n geval moet er dus een aardlekschakelaar worden aangebracht.
Zeker bij verhuurders is dit het geval.(ook particulier en koopwoningen overigens). Ik zie het vaak genoeg, heb ook al diverse keren geprobeerd voor diverse mensen een andere groepenkast te regelen. Het enige wat je krijgt te horen is dat het toch werkt. Ook als je dan begint over dat er van ouderdom dingen afbreken, te weinig groepen (Er zijn er bij met welgeteld 2 groepen), slecht schakelende groepenschakelaars etc, dan zijn desbetreffende deskundigen er nog niet van te overtuigen om de groepenkast te vervangen.
