Aardlekschakelaar aansluiting...
Ik wil op mijn groepenkast een hoofdschakelaar monteren, met hierna
2 aardlekschakelaars.
In totaal heb ik 7 groepen met automaten.
Kan ik de fase draad en de nul draad ONDER de aardleks met elkaar verbinden?
Zo komt op aardlek 1 dan groep 1 t/m 4 en aardlek 2 groep 5 t/m 7.
Het lijkt mij wel aangezien de stroom door de fase en nul per aardlek in evenwicht zijn.
Belangrijkere vraag: De fase en nul rail naar de automaten, moeten dan wel gescheiden zijn?
Je hebt er duidelijk véél te weinig verstand van om zelf in een groepenkast veranderingen aan te brengen.
Ik kan maar één advies geven:
Doe dat dus niet, maar haal er een erkend installateur bij.
Dit ter bescherming van je eigen leven, en dat van anderen!
Vergeet niet, dat voor het aansluiten van de hoofdschakelaar de verzegeling van de meter losgehaald moet worden (mogen een aantal installateurs).
Uw kennis is te beperkt om deze aanpassing veilig te kunnen doen.
Dit zijn geen aanpassingen die je zo even doet na het lezen van wat adviezen op een forum of in een artikel.
Bedankt he!!!
Als dit de antwoorden zijn op vragen die ik stel is het vrij treurig gesteld met jullie nivo.
Ik ben bezig met een ROVC cursus elektrisch schakelen EN aan mijn groepenkast moet 't een en ander gebeuren ;-)
Het is niet mijn bedoeling om aan mijn L1 te gaan likken met een kind aan mijn been...
Als ik de fasedraad afknip met geïsoleerd gereedschap en ik stop hem in de hoofdschakelaar is de kast verder spanningsloos.
Lees je vraag eerst eens voordat je begint te blaten.
Je mag ook met geïsoleerd gereedschap niet onder spanning werken, punt uit. Of leer je dat niet op die cursus?
Een cursus schakelen en scheiden is iets heel anders dan de kennis die je moet hebben om gezond de aanpassingen te kunnen doen in een schakel en verdeel inrichting.
Daarbij kan ik je opleidings niveau niet zien door een scherm en als je niet weet of je een rail wel of niet moet verbreken, sorry hoor maar dan ben je dus gewoon een leek. Je krijgt nu eenmaal niet altijd te horen wat je wilt.
Ben je het niet eens dan kan jij vast wel ergens anders terecht want op zulk commentaar van een leek zit ik niet te wachten.
Het spijt mij dat ik een beetje van mijn vrije tijd in jouw veiligheid heb gestoken.
Merrybreeder schreef:
Bedankt he!!!
Zo te zien is jouw niveau een stuk hoger!
En dan werk je nog steeds onder spanning. Deze antwoorden worden
gegeven tbv jouw veiligheid. We moeten uit de vraagstelling maar op zien te maken met wie we te maken hebben. En als ik dit zo lees val je onder de categorie leek.
Maar goed, vertel je verzekering maar als er iets fout gaat (vroeg of laat) dat je toch een cursus elektrisch schakelen hebt gedaan.
Het advies blijft dus gewoon: Laat werk in/aan een groepenkast over aan de vakman.
Succes ermee!
Dat is fijn dan.
Dan kun je net zo goed bij iedere vraag zetten, stap naar de vakman, want voor jou is het niet veilig, maar of het veilig was, was niet mijn vraag!
Ik snap ook wel dat je door een scherm niet kan zien met wie je te maken had.
En mijn opgave van mijn cursus was ter attentie van waar mijn vraag vanaf komt.
De tenen lijken op dit forum erg lang, de lonten daarentegen kort.
U bent schijnbaar bereid zover te gaan tot uw lontje verbrandt, u kunt niet verwachten dat specialisten op dit forum hier medewerking aan verlenen.
De meningen van de specialisten was heel duidelijk, het is uw verantwoording hier wel of geen gehoor aan te geven, ik deel overigens die mening, onderwerp gesloten.
Moderator.
