AArdlekschak kapot? FL-e60
1) Aardlekschakelaar is vaag (kapot denk ik), het testknopje reageert niet meer, maar de schak. is handmatig uit en aan te zetten.en 1 groep die geaardlekt zou moeten zijn doet het nog, en een paar andere groepen buiten aardlek doen het niet meer. Zo'n stoppenkast met automatische 16A stoppen uit 1984.
Dit is natuurlijk het echte probleem. Mogelijke aanleiding:
2) Zoon deed iets in de magnetron, ik hoorde 1 sec. een flinke netstoring via de geluidsbox van de PC, en toen bovenstaande. Geen enkele automatische stop ging uit, en ook de aardlek niet. Maar stroom? zie boven.
De magnetron durf ik niet meer te proberen (oudje ook)
VRAAG: Als aardlek niet meer reageert op knopje, dan is hij naar de knoppen lijkt me, maar kan hij wel verbinden?
Wiemer.
2 mogelijkheden.
1 Aardlek defect
2 geen spanning op de aardlek.
Gezien je omschrijving denk ik aan het laatste, er zit een draad los die de aardlek van spanning moet voorzien, of er is een hoofdzekering defect.
Helemaal goed dus!
Zoon komt terug van werk- schroeft stoppenkast open (durfde ik niet) en ziedaar:
een verbindingsbank met 4 verbindingen gesmolten. Overgangsweerstand dus.
Schakelt de helft van de kast uit.
En het knetteren in de kast hoorde ik als storing.
Zat ook een bruine tegen een blauwe aan....dus net geen hoofdzekering door!
OOk bleek idd. dat de aardlek geen stroom kreeg, en de zolder onverwacht toch spanning kreeg achterom via ander kabeltje...iemand toch even een binnenweg genomen vroeger??? Maar wel goed, want dan blijft de ketel op zolder tenminste branden als de aardlek er uitspringt.
Doorverbonden, even geen grote verbruikers, en laten maken dus.
Magnetron zet ik maar eens in elkaar. Die zal het IDD wel gewoon doen.
Lekker vieze troep. Met gesmolten plastic.
Noodoplossing, nu maar eens een installateur inschakelen.
En alle grote verbruikers die via de noodverbinding moeten, nu even niet.
w
