Aardlekautomaat 3P+N toevoegen
Ik moet in mijn bestaande groepenkast (zie foto) een aardlekautomaat 3P+N toevoegen.
Op dit moment gaat er vanaf de hoofdschakelaar een zwarte draad naar de drie aardlekschakelaars. Ik ga dus een aardlekautomaat 3P+N toevoegen.
Hoe kan ik het beste vanaf de hoofdschakelaar naar deze aardlekautomaat en de overige 3 aardlekschakelaars gaan?
Alvast bedankt.
Gr. Allie
Op de foto lijkt het erop dat je maar één fase hebt en dat er bruggen zijn naar de andere polen van de hoofdschakelaar. In dat geval moet je eerst je huisaansluiting laten aanpassen door de netbeheerder.
Dat klopt helemaal. Dat staat deze week op de planning. Maar als het gebeurd is, hoe kan ik het dan het beste straks naar de krachtgroep?
Direct boven de hoofdschakelaar. Weet niet of het dubbele kooiklem is, dan zou je gewoon 2 aders per pool kunnen gebruiken of te wel 1 toevoegen in dat geval.
Als je hoofdschakelaar dat niet toelat dan aftakblok plaatsen. Niet het mooiste wel het makkelijkste je gaat dan gewoon recht omhoog.
Bedankt voor je reactie @rie. Ik vraag het idd niet voor niets op dit forum, dus wordt zeker gewaardeerd en ik neig ook naar het inschakelen van een elektricien.
Beter vragen op het forum dan helemaal blanco hieraan beginnen natuurlijk.
Maar inderdaad zou het slim zijn hier iemand bij te halen die dit vaker heeft gedaan. Goede verbindingen zijn belangrijk, zeker in de groepenkast en al helemaal op de hoofdschakelaar waar straks 25A per fase kan gaan lopen.
Amanda Siemelink
