Aardlek was/droogcombinatie bij opstarten (wasmachine droger)
Beste experts,
als ik mijn Siemens WD15H543NL/02 was/droog combinatie aanzet, start het menu op, maar binnen 1 seconde slaat de aardlek door.
Hoe zou ik kunnen onderzoeken wat er aan de hand is.
machine ongeveer 5 jaar oud.
doet het prima, als ik iets zou kunnen bedenken is het dat het steeds langer duurt voordat de machine denkt dat het echt droog is (hij blijft soms wel een uur op de laatste 15 minuten staan...)
dank!
elwin
update, de draden van het verwarmingselement los gehaald, dat was het niet.
er achterkant van de machine was over een oppervlak van 20/30cm nat, dus plasje water, heb het gedweild en nu ligt er een föhn in.
ik hoop dat dat het is, maar dan, hoe komt daar een plasje water? door het naar voren schuiven? doordat ik van de week een hele nacht water in heb laten staan (wilde wat extra inweken)?
no dweilen en half uurtje föhnen weer geprobeerd, en ja hij draaide een kort programma.
Ik zet m uit en weer aan - weer hetzelfde probleem, aardlek eruit. Echter geen water op de bodemplaat.
hoor graag hoe ik verder kan zoeken - dank!
anouk.verbrugge
