Aardlek Miele droger
Beste experts,
Vanmorgen is door de Miele wasdroger de aardlek er uitgesprongen, zonder dat de machine aanstond (de wasmachine daaronder draaide wel). nu probeer ik te vinden wat het probleem kan wezen.
Helaas geen elektra expert vandaar een vraag.
Bij het doormeten tussen de fase, nul en aarde kom ik bij de ontstoringcondensator. Bij deze meet ik een verbinding tussen aarde ->nul en bij aarde -> fase. Met de condensator los gehaald van de aarde meet ik geen verdere verbinding met aarde -> nul en fase.
Kan ik nu met zekerheid zeggen dat de ontstoringcondensator kapot is?
Nee, dat ding heeft verbindingen met zowel fase nul een aarde via zijn condensatoren.
Geen idee hoe je dat gemeten hebt, maar als je testertje een wisselspanning gebruikt zal je altijd die verbindingen meten.
Het meten is gedaan met een multimeter (weerstand)
Heb je mogelijk een ander idee wat er mis zou kunnen zijn?
Zoals gezegd, veroorzaakt deze machine zonder te hebben aangestaan, zomaar dat de aardlek er uit gaat.
Als de stekker in het stopcontact zit kan het apparaat een aardfout veroorzaken, dat deze aan of uit staat maakt niet uit.
Als je het filter verdenkt kan je deze eruit halen en zonder filter de machine inschakelen, het zou dan gewoon moeten werken.
Misschien is het een goed idee om eesrst een tijdje door te draaien zonder iets te wijzigen. Dan kun je kijken of het probleem terugkomt. Pas als dat zo is zou ik onderdelen (filter) gaan aanpassen.
Als je direct gaat wijzigen is de kans groot dat je te snel een verkeerde konklusie trekt.
Succes.
CenRHaelen
