Er is 1 groep die regelmatig bij onweer eruit gaat. De automaat + aardlek schakelen dan uit.
Nu is het zo dat ook tijdens geen onweer deze automaat alleen kan worden ingeschakeld als ik eerst de automaat aanzet en daarna de aardlek inschakel.
Doe ik het andersom. eerst de aardlek en dan de groep automaat dan klapt hij er weer gelijk uit.
De automaat is getest en als ik de groep op een andere automaat zet dan gaat het probleem mee.
De aardlek is bewaakt 4 automaten van elk 16 A.
Wat kan hier aan de hand zijn ? Ik heb al zitten denken aan inductieve belasting maar ? is dat logisch ?
Op deze 1e groep zitten meerdere dingen, verlichting, rolluik, garage, koelkast en een buitenlamp. er zitten op de groep 4 (bruin) "aftakkingen". Er gaat eerst 1 draad weg van de automaat en die wordt op 10 meter afstand gesplitst in 4 deelstukken . Als ik alle 4 deelstukken spanningsloos zet maakt de volgorde niet van aardlek inschakelen niet uit maar zodra er maar 1 aftakking ( van de 4) is aangesloten en er is dus een belasting is komt dit probleem naar boven.
Iemand enig idee ?
Iemand enig idee ?
