Aardlek gaat uit: Miele T4425C
Om te beginnen: ik ben niet technisch maar handiger dan de gemiddelde vrouw denk ik dus ik waag het erop. :cool: Als het onverantwoord wordt dan stop ik met mijn poging tot reparatie. Ik ben op vakantie geweest en mijn dochter heeft de was gedaan. Ik vermoed dat zij de deur dicht heeft gelaten met warme natte was erin of zo en er teveel vocht in de machine is gekomen maar dat weet ik niet zeker.
Ik las in een ander topic hetzelfde probleem als bij mijn condensdroger. De aardlek gaat eruit als ik een was droog.
De condensator heb ik goed gereinigd. Ik heb de bovendeksel van de machine gehaald en het voorpaneel ook maar niet zover dat de ring eraf was aan de voorkant, want ik was bang dat ik m niet meer in elkaar zou krijgen! Ik heb waar ik bij kon stofvrij gemaakt met stofzuiger en schoongemaakt.
koud 15 minuten geen probleem. Kastdroog: de was is droog maar wel heet (is misschien normaal ook zo maar me niet eerder opgevallen) en de aardlek gaat eruit.
Nu las ik dat @Lampje45 voorstelde om de vlotter en toebehoren uit te soppen. Hoe kom ik daarbij?
alvast bedankt voor het meedenken.
Je doet niets verkeerd, maar wellicht zijn degenen die hier verstand van hebben op vakantie.
Doe ik iets verkeerd?
Naar mijn idee is in elk geval het aangegeven modelnummer niet (geheel) correct.
Ik wilde kijken of dit een condensdroger (met verwarmingselement) of een warmtepompdroger (eigenlijk ook een condensdroger) is, maar krijg geen resultaten met T4425C. Wel bijv. met T442C, T4423C, T4225C. Ik heb zowel bij Miele als op het Internet gezocht, maar vind op het Internet alleen een verwijzing naar... dit topic bij Klusidee!
Indien het een condensdroger met verwarmingselement betreft, zou het probleem heel goed in dat verwarmingselement kunnen liggen. Want wanneer de spiralen van dat element in de loop der tijd volslippen met stof/pluizen en dat nat wordt, vormt zich in het element een geleidende laag naar de behuizing toe, hetgeen de aardlekschakelaar eruit laat gaan.
Niet alleen dat dat gebeurt, maar het kan (naderhand) ook nog brandgevaarlijk zijn, wanneer zo'n verwarmingselement (of andere delen van het luchtcircuit) nog meer vol komen te zitten met stof en pluizen.
Afhankelijk van de leeftijd van de droger kan het daarom nuttig zijn de droger eens uit elkaar te halen en te controleren of aanwezigheid van dergelijke verontreinigingen.
Doordat ik het typenummer niet kon herleiden, kon ik ook nergens opzoeken hoe oud het apparaat eventueel zou kunnen zijn (voorzover dat aan het typenummer ontleend kan worden).
