Aardlek eruit na starten wasprogramma (Bosch Aquastar)
Het betreft een Bosch Aquastar 1400 (E: WF0174ANL/01 8208 00009)
Het probleem is het volgende:
Na het starten van een wasprogramma wordt er water gepakt door de maschine en dan springt de aardlek er uit.
Na het laten leeglopen van de machine lukt het afpompen en centrifugeren wel gewoon. (geen onderbreking of sluiting tijdens deze actie's)
Hierna nogmaals getest en tijdens het water pakken wederom de aardlek er uit.
Heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Alvast bedankt voor de hulp.
Jan Meijer
Laat hem eens water nemen vanaf het spoel programma.
Gaat dat wel goed dan heb je grote kans dat het verwarmings element een aard sluiting heeft.
Element zelf moet minder zijn dan 80 Ohm en oneindig tov aarde.
Harry, Bedankt voor je antwoord.
Helaas, ook bij water afname door het spoelprogramma komt de aardlek ik.
Heb jij, of een ander, een idee.
Haal de beide stroomdraden van het element er even af. Je sluit het element dan uit.
Doe als 2de test het zelfde met de motor, is één stekker op de motor.
Heeft deze machine alleen een afvoerpomp of ook een extra circulatie pomp? Dan ook deze op die manier testen.
Op die manier stukje voor stukje uitsluiten.
Tip: Noteer wel hoe alles heeft gezeten.
a Adri
