Jvandenw
Goedendag.
Heb bij tijd en wijle een probleem met onze magnetron.
Daewoo, KOC 9N7T (serienummer ontbreekt!?)
Zonder directe aanwijsbare reden of oorzaak
klapt de aardlek in de meterkast eruit.
Dit kan gebeuren direct bij het opstarten van zowel de magnetron en/of de hete lucht.
Maar ook als hij al enige tijd aan de gang is. (zowel magnetron als bij hete lucht)
Het is ook al enkele keren voorgekomen dat het gebeurt bij het alleen maar dicht doen van de magnetron deur (dan start hij nog niet, en moet ik nog de tijd en verwarmingsbron kiezen)
Het zelfs is al enkele keren voorgekomen dat het apparaat uitgeschakeld was, en spontaan de aardlek er uit ging. (de laatste keer)
Uiteraard is de machine aan een geaarde wandcontactdoos gehangen.
Ik heb het ook al op een andere aardlek-groep geprobeerd.
(dan klapt de andere aardlek eruit)
Heb tijdelijk de ontstoringsfilter in de machine overbrugt. (om die uit te sluiten)
Heb ook de aardedraad vanaf de ontstoringsfilter naar de stekker doorgemeten met een multimeter.
Heb geen lekspanning kunnen meten op metalen delen en de omkasting van de magnetron.
Mircoschakelmechanisme van de deur ook doorgemeten.
Iedere keer als ik de machine open schroef en er eigenlijk verder niets aan doe, dan alleen maar wat ik net beschreven heb.
En schroef hem weer in elkaar dan functioneert hij 4 van de 5 keer weer voor een tijd, zonder uitvallen van de aardlek.
Om na enkele weken weer kuren te krijgen..
Machine is zuiver en niet vet aan de binnenkant
Hij staat vrij op de aanrecht met voldoende ventilatie ruimte. aan de
achterzijde
Het lichtje is al langere tijd kapot.
dit is een "merk eigen" lampje met voet wat ik gedemonteerd heb, en (nog) niet vervangen.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
achterzijde
Alvast bedankt!
