Aardingsinstallatie
Ik heb e vraagsken i.v.m. mijn aardingsinstallatie, ik ben van plan om aardingspennen te plaatsen...
Wat doe ik het beste? Bevestig ik 2 pennen aan elkaar en klop ik die in de grond en vandaar met kabel naar kast of plaats ik 2 keer een aardingspen met een min. afstand van 5m. van elkaar en die dan paraell verbinden met kabel en dan naar kast???
Wie kan mij wat info verschaffen? :D
Ik zou een aardingsweerstand willen van maximaal 30 Ohm.
Ik zou 2 pennen aan elkaar bevestigen en in de grond slaan...
Waar komt die waarde van 30 ohm vandaan?
Je slaat normaal een pen, meet deze en besluit na deze meting of en hoe je een tweede pen gaat slaan.
Je kan besluiten de tweede pen er bovenop te zetten of er een parallel te zetten dit hangt geheel af van de grondlagen.
Heb je zandgrond dan moet je meestal veel dieper en ga je stapelen zit je in de veengrond dan tik je er een parallel maar ook dat hangt af van je metingen.
Vroeg mij af hoe ik dit moest doen maar nu ben ik geholpen, merci.
Die waarde had ik uit informatie vanop het net.
Ik raad je toch aan om er een installateur bij te halen en dit uit te besteden. Deze heeft ook de juiste apparatuur om te kunnen meten.
Als je instalatie voorzien is van nieuwe aardlekschakelaars (a.l.s)dan moet je weerstand maximaal 166 ohm zijn.
indien geen a.l.s en wel instalatie automaten dan moet je weerstand bij 16 amp automaat (B16) 2 ohm zijn.
maar je moet dit meten om het te weten
aardpennen gewoon opelkaar eerst een (3MTR) meten onder de 166 ohm is goed. houd rekening met nat weer dan is je weerstnd lager
