Aarding verwarming,- gas-, koudwaterleiding
In de kelder van ons huis komt de aarde binnen. Via 2 leidingen (3mm2) zijn op de aardpin aangesloten. (zie foto 1). Eén draad gaat rechtstreeks naar de zekeringkast, de ander is aangesloten op de dichtstbijzijnde waterleiding. (zie foto 2) En ja deze aardkabel is weer aangesloten op dichtstbijzijnde contactdoos :-| Die kabel wordt vanavond ontmanteld, in deze ruimte is namelijk ook gewoon een aardleiding aanwezig welke uit de stoppenkast komt :D
Ieder geval mijn vraag is: de gas, verwarming, koudwaterleiding. Moeten volgens mij alle geaard worden. Hiervoor wilde ik graag de 2e leiding gebruiken. Aan deze aardleiding wilde ik een aardrail vastmaken en op deze rails de gas- verwarming- de koudwaterleiding aansluiten. Klopt dit? Wat ik heb gelezen wel, maar ik wil gewoon even zekerheid. Volgens mij schelen de DIN en NEN hiervan niet zoveel van elkaar.
In Nederland werken we met de NEN-norm om het allemaal duidelijk te houden.
Wat niet wil zeggen dat de DIN-norn (Duitse Industrie Norm) slecht is.
De aarding installatie in woonhuizen moet worden opgebouwd als volgt:
Vanaf de electrode(aardpen) gaat u met BC6qmm naar de Hoofdaardrail.
Vanaf de hoofdaardrail gaat u met BC4qmm naar de aardrail in de zekeringkast.
Vanaf de hoofdaardrail gaat u met BC4qmm naar de waterleiding, de gasleiding, en de centrale verwarming. etc.
Nee ook gewoon een aardkabel. Maar ik denk dat ik even een electromonteur voorbij laat komen, kan die ook de hele installatie nameten.
Wat is een 'aardkabel' dan precies???
Dit ziet er inderdaad uit als een heel dun draadje zoals de kern van Coax. Een normale aardedraad is OF blank vertind OF voorzien van groen/gele isolatie....
Gr. Ries.
Zit groen/gele isolatie omheen en dan nog de witte mantel. Op de foto zie je het niet maar het zit er wel degelijk omheen.
