Aarding middels riool
In onze buurt zijn de matalen leidingen vervangen door PVC waardoor er een brief door de deur kwam met de opmerking: LET OP of u de aarding via de netalen leiding heeft laten afvoeren en dit te gaan veranderen indien dit het geval is. Hoe kun je zien waar de aarding van de meterkast loopt in de grond?
Waarschijnlijk was het via de waterleiding en niet via het riool.
JE moet de aardedraad vanaf de meterkast volgen en kijken of ie uitkomt op de aarde-electrode (= oke) of op een stuk waterleiding ( niet oké).
Let op : de waterleiding moet wel vereffend worden, maar mag niet meer als aard-leiding of -electrode gebruikt worden.
Dit vind ik typisch iets om een installateur bij te halen: je kunt wellicht zelf wel zien of er een aardpen aanwezig is, maar je kunt hem niet zelf doormeten. Voor je eigen veiligheid en om eventuele problemen met een verzekering te voorkomen zou ik de situatie door een vakman laten beoordelen.
Fiesiekus schreef:
Dikke vertinde koperen pen, denk minimaal 4 mm dik.
Neen of een dikke 25mm² vertinde koperdraad die met een stalen staaf diep de grond in is gedreven of een stalen met koper omklede pen die gekoppeld is aan een 25mm² vertinde koperdraad welke onder in de meterkast uitkomt op een Hoofdaardrail.
Vanaf de hoofdaardrail gaat een 6mm² naar de meterkast en naar ieder te vereffenen deel(waterleiding, gasleiding,cv,mech.ventilatie)
Kortom de 4mm draad staat los van de aardpen/electrode en die moeten aan elkaar gekoppeld zijn om het sluitend te maken. Wat doen mensen met de draad gekoppeld aan de waterleding dan? Hebben die geen aardpen in het huis of kun je kiezen of je de draad aan de leiding OF an de aardpen gat koppelen omdat ze allebeide verbonden zijn met de grond en.of metaal?
Zoals boven genoemd: de waterleiding moet wel in de vereffening worden opgenomen (via de hoofd-aarde-rail), maar mag niet voor de aarding gebruikt worden.
Sorry maar ik begrijp dit niet als leek. Wat wordt bedoeld met vereffening? Waar kan ik de aarding naar toe geleiden als dat niet kan op de waterleiding in dit geval. Ik las hierboven iets over de aardelectrode. Moet ik die gaan zoeken of wordt dat helemaal niet bedoeld. Als ik ergens een aansluiting voia de waterleiding vindt wat moet in in dat geval dan ondernemen aangezien de waterleiding van de gemeente nu ineens naar PVC moet. Bedankt alvast :wink:
Mee eens, haal hier even een installateur bij. Mogelijk moet er iets aan je aarding gewijzigd worden. Dit is als leek niet goed te beoordelen/uit te voeren.
Door alle metalen delen aanelkaar te leggen vereffen je deze ten opzichte van elkaar. Doordat ze allen aanelkaar hangen is er geen potentiaalverschil mogelijk tussen de delen onderling.
Omdat de aarding een van de belangrijkste dingen is in uw installatie is het van groot (levens) belang dat deze deugdelijk is.
Bij enige twijfel altijd door een deskundige laten uitvoeren. Deze kan de pen slaan of de aanwezige beoordelen en doormeten. Dit is de enige manier om het volgens de regels en veilig voorelkaar te hebben.
Succes.
