Aarding en vereffening badkamer
Dit is volgens mij een van de meest gestelde vragen hier, maar ik ga hem toch opnieuw stellen omdat mijn geval misschien wat specifiek is. Daarnaast wordt er van alles geroepen en dat maakt het voor mij juist onduidelijk.
Ik ben mijn badkamer aan het renoveren en als leek had ik helemaal niet stilgestaan bij iets wat een aardmat heet. Nu zit de zandcementvloer er al in, en deze is overigens gestort direct over een nehobo vloer die metalen binten heeft die ook naar de rest van de verdieping lopen. Is het erg dat ik nu geen aardmat heb? En moet dit volgens de norm? Ik heb wel elektrische vloerverwarming. Fungeert dit niet als een soort aardmat?
Overigens wordt zo’n aardemat doorgaans geplaatst in beton toch? Ik vraag mij af hoe effectief zo’n aardemat is als ik hem in een nieuwe zandcement dek vloer leg… Een nehobo vloer bevat wel metalen binten.
Beton is een geleidend materiaal, zandcement ook, daarom aardemat in het zandcement.
Er lopen geleidende elementen in de vloer door naar andere ruimtes: wel vereffenen.
Nou de vraag of de vloerverwarming goed genoeg is als vereffening.
Ik heb geen idee. Wel alvast de vraag welke je precies hebt.
Nee, dat fungeert uiteraard niet als aarding of vereffening. Het is vloerverwarming, het verwarmt je vloer.
En een aardmat is verplicht als je geen geisoleerde vloer hebt zoals in jouw geval.
Dus, zandcementvloer eruit, aardmat erin, en nieuwe zandcementvloer smeren. En aardmat op CAP aansluiten.
Potentiaalvereffening is verplicht volgens NEN1010.
@Rogeeke1 Ik snap dat potentiaalvereffening verplicht is volgens de NEN maar dat kan ook via een CAP toch zonder de vloer mee te nemen? Ik kan nergens in de NEN terugvinden dat je een aardemat moet nemen.
NEN1010 schrijft dat vreemd geleidende delen vereffend moeten worden, jouw vloer is zo'n vreemd geleidend deel.
Tenzij je het af zou werken met een isolerende vloer (PVC, epoxy gietvloer etc.) ofzo wellicht. Een standaard cementdekvloer afgewerkt met tegels isoleert in ieder geval niet.
Een aardnet is trouwens niet per se verplicht, je zou ook de wapening zelf mogen vereffenen. Dat krijg je alleen nog lastiger achteraf voor elkaar, daarom kiest men er meestal voor om er een aardnet boven te leggen.
De vloer moet in jouw geval ook vereffent worden omdat de geleidende delen buiten de badkamer doorlopen.
Met andere woorden jouw vloer is niet geisoleerd.
Als je nog bij de wapening kunt zoals een lewisvloer dan mag je daarop 'aarden'.
Het is een stuk moeilijker om je wapening te aarden als er beton en zandcement opzit.
Aardemat alsnog in het zandcement slijpen?
Minder werk dan opnieuw cement erin,
Vloerontkoppeling met bijvoorbeeld zo'n oranje mat?
Ik kom ergens (hier op het forum) tegen dat er elektrische vloerverwarming is die aan de eisen van een vereffeningsmat voldoet: Maaswijdte max 15cm en minimaal 2mm dik. Stond helaas geen bron bij.
Je kunt een elektrische vloerverwarming niet gebruiken ter vervanging van de aardemat omdat je geen elektrische vloerverwarming in je douchehoek legt en je dus geen aarding/ vereffening hebt op het oppervlakte waar je staat. Nat.
En omdat je nat bent ben je dus een supergeleider en daarom is het zaak om de boel correct te aarden volgens de NEN1010 zodat je geen risico hebt dat je gelectrocuteerd wordt.
Er zijn nog andere redenen waarom je een elektrische vloerverwarming in principe nooit kunt gebruiken als aarding omdat bij een magnum systeem de draden omhuld zijn met isolatiemateriaal van rubber/ plastic en dat heeft invloed op geleiding en de differentiaalvereffening.
Bij een verzinkte aardingsdraad op een aardingsmat dat is aangesloten op een CAP is de enige manier waarop de boel correct vereffent wordt en je geen risico hebt op electrocutie. Of zoals eerder gezegd de wapeningsvloer aarden maar dat is niet ter sprake.
Nee er was al een zandcement vloer, daar heb ik de aardmat strak op gemaakt en daar is nu egaline over gegaan. En daar de tegels weer overheen. Dus dat is niet zo diep
Hallo, weten jullie of ik vereffeningskabels\aarde kabels direct onder mijn badkamertegels kan plaatsen zonder buis? Dit omdat ik gootjes niet zo mooi vind en ik zo de zandcement vloer niet hoef open te breken.
Vereffening draad is vertint koperdraad.
Deze moet bij 2.5qmm beschermt worden dmv een mantelbuis en mag vanaf 4qmm onbeschermt gelegt worden.
Goedendag,
Ik vroeg mij af of mijn douchegoot een aparte vereffeningskabel moet krijgen als deze direct leunt op mijn aardmat die al met een vereffening verbonden is. Deze kan bij 4mm2 gewoon onder de tegels door dus ik denk dat dit zo opgelost is. Ik lees dat een douchegoot sowieso vereffend dient te worden vooral bij vloeren met metalen delen naar andere delen van het huis zoals bewapening.
Goedendag,
Is het correct om op deze manier de vereffeingskabel te bevestigen aan een aardmat? Deze is drie keer gewikkeld om de aardmat heen en daarna is er zand cement overheen gestort.
Goedemiddag,
Hoe ideaal is deze opstelling dat randen van de vloer niet zijn meegenomen met de aardmat? Het gaat ongeveer om een ruimte van 10cm rondom. Ook in de inloopdouche.
Dank
