Ripley
Door de informatie op dit forum ben ik wat wijzer geworden over aarding en eens gaan controleren hoe het bij mij zit.
Ik weet niets van een aardelektrode bij mijn huis, maar ik zie dat de aarddraden zijn aangesloten op een blanke draad die uit de gele buis komt waar ook de hoofdleiding uit komt (soort VMVK kabel). Is het correct te veronderstellen dat dit een TN-S stelsel is?
Ik heb een schuur met een CV-ketel, gasleiding en waterleiding (via tyleen). Dit zijn allemaal niet geaard (wel randaarde WCD). Klopt het dat deze metalen leidingen ook allemaal apart zouden moeten worden geaard? Zo ja, wat is de gebruikelijke manier om die TN-kabel naar de schuur te krijgen?
Hetzelfde geldt dan ook voor mijn garage, waar CV-leidingen zitten (ondergronds verbonden door kunststof CV-leidingen) en water.
