Aarding badkamer centraaldoos
Ben nu zelf al een tijd uit de installatietechniek dus wil ff zeker weten of het goed zit aangezien de regels steeds veranderen.
Heb mijn badkamer verbouwd en dus ook de aarding en elektra gedaan.
Heb nu een CAP achter het meubel van de wasbak, daar komt de blanke 4mm2 vanuit de groepenkast binnen, daarvandaan gaat weer blank 4mm2 naar diverse punten (waterleiding, CV-leiding, aardnet in de vloer, metal stud frame van de badombouw) heb één apparte groep gemaakt voor de badkamer en vanuit de centraaldoos daarvan een 2,5mm2 aarddraad naar het CAP gebracht.
Volgens mij moet het goed zijn zo (tenmiste toen ik nog op de bouw werkte deden we het zo) maar heb wel eens gehoord dat als je vanuit elke grope die in de badmaker zit een aarddraad naar het CAP breng die 4mm2 vanuit de groepenkast niet meer nodig is, maar weet niet of dat waar is.
Oke, die draad naar het aardblokje in de meterkast zat er al dus dacht die laat ik maar gewoon zitten.
Maar als het in de oude situatie al zo zat, mag je het dan laten zitten, of moet je hem dan weghalen omdat je de rest ook aangepast hebt?
Moet je vanaf de centraaldoos naar het CAP met blank 4mm2 of mag dat gewoon met 2,5mm2 aarddraad?
En nu gewoon ff nieuwsgierigheid omdat ik er al tijdje uit ben, waarom mag het eigenlijk ziet meer?
En zegt de NEN dat het niet meer mag of dat het niet meer verplicht is?
Vanaf de centraaldoos naar de CAP mag gewoon met 2,5mm².
Reden heeft met maken met het mogelijke potentiaal verschil tussen de vereffende en de geaarde delen.De 4mm² naar de meterkast geleid beter en het zou eventueel voor kunnen komen dat een sluiting naar aarde dus een potentiaal verschil kan krijgen tussen aarde en vereffening.
Het is natuurlijk heel simpel, is je CAP vereffend via de Pe ven de installatie dan hoort de 4mm² niet aanwezig te zijn.
De nen heeft een mooie tekening staan van hoe het zo kunnen, kan jij aantoonbaar beter,veiliger dan hoef je je nooit aan de nen te houden.
Oke bedankt! dan sluit ik de 4mm2 niet aan..
Dan zit ik alleen nog met de waterleiding en de CV-leidingen, die horen aan de vereffening te hangen, dat zat vroeger dus via de 4mm2 die in de badkamer kwam, daar zat een verdeelblokje met draden naar de waterleiding en de CV.
Als de 4mm2 nu niet meer aangesloten wordt moet ik die verbindingen alsnog op een andere plek maken lijkt me, anders hangen de waterleding en de CV alleen aan de aarding van de groep in de badkamer.
Dit is gewoon ff brainstormen voor de gein omdat het een beetje roestig is allemaal, ben het allemaal een beetje vergeten..
Uiteindelijk zitten de Pe van de installatie en de 4mm2 in de meterkast gewoon weer aan elkaar op het aardpunt.
Aarde komt binnen op het verdeelblokje, gaat daarvandaan op het aardrailtje van de groepenkast en er gaat een draad naar de badkamer.
Dus eigenlijk zit het als de 4mm2 niet aangesloten is in het CAP via de Pe van de installatie als nog aan elkaar?
Hoop niet dat je het erg vindt hier antwoord op te geven, maar vind het gewoon interessant.
Heb je de basis instructie van deze site al eens bekeken?zoek anders eens op CAP of vereffening, alle tekeningen staan hier op de site.
Wat bedoel je precies met de basisinstructie op de site?
Zal eens op die onderwerpen gaan zoeken..
Soms vind ik het gewoon leuk om te weten waarom het zo moet..
The headhunter schreef:
zoek anders eens op CAP of vereffening, hier op de site.
Deze termen kun je gewoon invoeren als je het item "zoeken" hebt geopend bovenaan deze site.
Daar kun je echt alles wat je leuk vind, vinden!
