Aarden van radiator; nodig of weghalen ??
Hier een volgende vraag;
Op de andere radiator op zolder zit iets wat lijkt opeen aard-draad. gemonteerd aan zo'n thermostaatknop en dan aan beugeltje op plint.
Is dit nodig ?? Waarom ??
Of mag ik het weghalen ??
Alvast bedankt,
Groet,
Pierre
Dat is de temperatuurvoeler van de thermostaat knop, als je de draad knikt of afknipt werkt je thermostaatknop niet meer.
Bedankt voor de reactie.
Gaan we dus niet afknippen :)
Maar ..
Ik heb wel eens ergens gelezen dat deze thermostaatknoppen in relatie tot een CV-ketel lastig zijn met inregelen. Is dit waar ??
Of kan ik gewoon overal thermostaatknoppen monteren ??
Bedankt wederom
Als je overal thermostaatknoppen zet dan zal je met de ketelwatertemperatuur moeten bijregelen.
dit doe je door een weersafhankelijke regeling te instaleren met eeb buitenvoeler.
Hierdoor zal de temperatuur van het water afhankelijk zijn van hoe koud het buiten is en dus hoeveel energie een ruimte nodig heeft om op temperatuur te blijven.
Goed inregelen kan lastig zijn, en vereist toch wel wat ervaring.
Tevens zal bij alleen thermostaatknoppen een bijpass noodzakelijk zijn om oververhitting van de ketel te voorkomen.
Ok, die bypass hadden we dus al :)
Maar ik krijg het gevoel uit dit verhaal dat alleen thermostaatknoppen het vrij lastig maakt. En met buitentemperatuur meten waarop ketel reageerd lijkt mij redelijk energie vretend ? Of valt dat mee.
Zowieso komende week maar eens met CV-mensen praten of nieuwe ketel. Welke beste past in onze situatie ?
dank voor reacties
Idd thermostaat kranen stookt altijd duurder,maar je heb er ook wat voor.
Elke ruimte apart regelen :wink:
