Thermostaat vloerverwarming aarde buiten de thermostaat
Ik heb een nieuwe thermostaat voor de vloerverwarming in de badkamer omdat de oude kapot was gegaan.
In de beschrijving- zie bijlage- wordt geadviseerd om de doorverbinding van de aarde buiten de thermostaat om te doen.
1. Waarom wordt dat geadviseerd?
2. Wat is er anders dan de aansluiting van de aarde van verwarmingskabel als de aarde vanuit de meterkast samen op een klem aan te sluiten.
De thermostaat staat in de meterkast op de aardlek aangesloten.
Wie kan hier iets over zeggen?
De aarde draden kunnen gewoon alle twee rechtstreeks op de zelfde aansluitpunt aangesloten worden.
Dit is tenminste altijd zo geweest, met deze thermostaat.
Zorg dan wel, dat de dunne draad die van de vloerverwarming afkomt ook goed vast zit in de klem.
Het kan zijn, dat ze daarom nu aangeven, om die eerst onderling te verbinden, en dan pas in de thermostaat met 1 draad.
Nixxbizz
