Aarden inverter victron
Weet iemand hoe ik een sinus inverter 350 W van victron in huis kan aarden? de ketel springt namelijk telkens in storing. kan ik dat aan de verwarming doen bv of waterleiding
Aarden aan de waterleiding is al geruime tijd niet meer toestaan. Normaal gesproken gebruik de hier een geslagen aardelektrode voor. Beschik je helemaal niet over een netaansluiting?
Je CV ketel moet wel deugdelijk geaard zijn (randaarde stopcontact), of je hem nu op het net draai of op op de inverter. De interter moet dus ook geaard worden op de aardaansluiting van je elektra installatie. Kun je misschien toelichten hoe eea nu is aangesloten?
Een inverter in eilandbedrijf heeft geen aarde, en krijgt deze ook niet.
Probleem is dat indien je een aanpassing maakt aan de inverter deze niet meer op netbedrijf kan werken.
Zoek een scheidingstrafo 230v van voldoende elektrisch vermogen voor je ketel.
Je kan nu primair dat ding laten voeden door de inverter/netspanning en secundair heb je dan 2 draden met daartussen 230v.
1 van die draden leg je ook aan de aardeaansluiting nu heb je een netgescheiden circuit met een referentieaarde.
Ik heb de chassis ground van de victron pure sine invertre direct aangesloten op een randaarde kabel uit het stop contact - welke ik toch niet gebruikte. en idd de ketel op de 220 V uitgang vd inverter. en nog schiet de ketel in storing (ionisatie storing). terwijl het zou moeten werken zo! maw, ik heb de inverter dus niet qua uitgang op het net aangesloten - dat gaat niet met dit type en is ook niet de bedoeling.
scheidingstrafo? is toch hartstikke duur! vermogen vd ketel is max 200 W, mijn inverter levert 350W.
Jouw inverter is een galvanische scheiding, je bent dus gescheiden van het net, en daarmee van je netaarde.
Hoe je de aarde van de ketel ook verbind, je krijgt niet de juiste verbinding met de aarde die gebruikt word voor de ionisatiemeting.
De enige methode is om je uitgang net zoals het net op te bouwen en dat doe je met een scheidingstrafo waarop je 1 poot van de uitgang ook aansluit op de aarde.
Dan werkt je ionisatie meting ook weer.
Of je een ketel wilt laten draaien op een 350w inverter is een 2e, dat houd hij hoogstens 15min vol.
Dat is jammer. heb je een tip wat voor soort scheidingstrafo ik moet hebben, type/merk of leverancier?
dus: ook al ik de aarde vd ketel direct verbindt met bv de randaarde kabel vh net, zeg je dat het niet gaat werken? er zit een forse accu tussen, ketel gebruikt alleen bij opstarten 200W, daarna 75.
hoe kan ik simpel testen of de aarde die ik dus nu via de inverter op de randaarde kabel heb aangesloten, daadwerkelijk werkt?
Simpel is de aarde niet goed valt de ionisatie weg.
In netbedrijf geeft de inverter de netaarde netnul en netfase door.
Netaarde en netnul zitten in het trafostation aan elkaar verbonden.
Zolang de inverter in netbedrijf zit kan er een ionisatie stroom lopen vanaf de fase naar de aarde.
Zodra de inverter naar noodbedrijf gaat worden alle netaansluitingen afgekoppeld.het ionisatie lusje vanaf de fase naar de aarde terug naar het trafostation word onderbroken en je krijgt een ionisatiefout.
Een scheidingstrafo zorgt ervoor dat je een eigen gescheiden net maakt welke wel de verbinding tussen nul en aarde blijft behouden in noodbedrijf.
Welke scheidingstrafo geschikt is mag je zelf uitzoeken.
