Aarden Badkamer - verschil tussen aarden en vereffenen
Goedemiddag,
Ik ben momenteel mijn badkamer aan het verbouwen.
De badkamer bevind zich op de begane grond, op de fundering van het het huis en de bovenste 5 cm (ongeveer) is van cement.
Zover ik kan zien (ik heb al gehakt hier en daar) ligt er geen aardmat tussen het cement en het beton, maar ik weet het niet zeker want de radiator die er zat was veel aangesloten op een masieve draad die de grond in verdween.
Ik ben van een plan een badmeubel met keramieke wasbak , spiegelkast, rvs (look) douchecabine te plaatsen, een marmercomposiet douchebak met rvs dekseltje voor het putje.
De kraan en (inbouw) regendouche worden verbonden met viega multilaag 16mm leidingen.
Ook komt er vloerverwarming in de vloer en een infraroodplaat aan de muur.
Ik ben van plan een dubbel stop contact naast het badmeubel te plaatsen tussen het badmeubel en de spiegelkast.
Wat moet ik precies aarden in deze badkamer en wat is het verschil tussen aarden en vereffenen.
Alvast bedank voor jullei reacties.
Je zult een aardmat moeten toepassen als er (mogelijk) wapening doorloopt naar andere ruimtes. Douchebak van kunststof hoef je niet te vereffenen, een drain wel.
Radiator ook vereffenen tenzij aangesloten met meerlagenbuis en opgehangen in kunststof beugels.
Wcd's altijd geaard aansluiten, achter een 30 mA aardlek en rekening houden met de zone indeling.
Ook inbouwspots in een douche vereisen extra aandacht.
Theorie over vereffenen is volop te vinden op dit forum en op Google.
Vereffen alles naar het centraal aardpunt toe en vanuit hier met een groengele draad naar de centraaldoos en door naar de groepenkast.
a Adri
