Aardedraad wegwerken achter plint
3 jaar geleden heeft een klusman een aantal leidingen van boven naar onder verlegd. Er kwamen eerst leidingen vanuit het plafond via een inkeeping in de plint naar beneden. Aan deze leidingen zat een aarde bevestigingsklem met een blank aarde draad die via de oude leiding naar boven liep. Bij het verleggen van de leidingen hebben we het aarde draad laten zitten, deze is nu bevestigd aan een onderleiding en liep via een kabelgootje in de hoek van de muur naar boven en door de plint. Ik had het wegwerkt met opvulmiddel en kit, wat opzicht prima werkte, maar het was wel lelijk. Nu is mijn idee op de plint op te vullen met een los plint stukje , naden weg te werken met plamuur en de aarde draad achter de plint langs te lopen. Met een freesje heb ik al een groef gemaakt in het nieuwe stukje plint, het lijkt opzich te passen, maar gaat het waterdicht blijven? Is er nog een andere manier om dit mooi af te werken zonder dat ik tegels moet gaan wegbreken?
Thx voor het antwoord, de draad is helaas dikker. Ik ga kijken of ik hem nu achterlangs op de leiding kan aanleggen. Moet een aardedraad op het zichtbare gedeelte van de koperen leiding worden weggewerkt of mag dit ook achter de muur zijn.
Groter dan 4mm mag ook achter de voeg.
Kleiner niet.
De aansluiting van de te vereffenen leidingen moet zichtbaar zijn.
