Aardedraad in badkamer (geen aardmat)
Alvast mijn excuses. Maar ondanks alle eerdere berichten over dit onderwerp. Heb ik toch nog wat vragen. Hopelijk kan iemand me helpen.
Ik heb de tegels en een laagje van de dekvloer in mijn badkamer verwijderd. En daarop heb ik elektrische vloerverwarming ingegoten. Er was geen ruimte om een aardnet in te gieten.
Ik heb een drain ingefreesd in de betonnen vloer.en deze aangesloten op een 6mm aardedraad. Deze draad is ingegoten en loopt schuin over het douchevlak. En langs de wand is ook een 6mm draad ingegoten. Zou dat voldoende aarding zijn?
Verder heb ik uponor leidingen gebruikt. Volgens mij hoef ik ze niet te aarden? Ze worden in de muur weggestuct/werkplaats erover/betonciree erover.
Ik wil de douchekraan aarden via de muurplaat. En de wastafelkraan.
Is dat voldoende?
Dank voor je snelle reactie. Ik was er al bang voor. De aardmat heb ik niet geplaatst omdat op allerlei online topics vermeld was dat die op 3cm diepte moest worden ingegoten.en die ruimte heb ik niet.
Er komt nog een laagje op van 3mm afwerkvloer. Daar krijg ik ook niets in verwerkt.
Ik zou nog wel extra draden kunnen infrezen in sleuven over de breedte van de vloer. Zeg, om de 10 cm. Voordat ik de afwerklaag erover giet. Zou dat helpen/genoeg zijn?
Nb die liggen dan niet op 3cm diepte.(Ik weet niet waarom dat moet)
Dus omdat het niet uitkomt, laat je het maar achterwege?
Lekkere redenering...
Vloer eruit, aardmat erin, en volgens de regels opbouwen. Al het andere is beunwerk.
Stel ik sloop alles er weer uit.
Wat is dan de juiste opbouw?
Ik heb geen 3 cm ruimte. Ook niet als ik de hele dekvloer eruit haal.
Die is maximaal 2 cm Op het hoogste punt.
Dus wat is dan juist?
- aardmat op betonvloer, in gieten. +/- 1cm.
- elektrische vloerverwarming erboven? (Of moet die juist eronder)
Een aardmat heeft geen dieptevoorschrift
Als jij hem onder de tegels in de lijmlaag kwijt kan mag dat.
De mat moet op het hele betreedbare oppervlak liggen.
En bestaan uit een tegen corrosie beschermde net met een maaswijdte van maximaal 5x5cm en een draad doorsnede van ..mm.
Welke verbonden word met het cap.
Dank headhunter.
Hoeveel mm dikte moet de draad van het gaas minimaal zijn? ( er staat ..mm in jouw bericht)
Nb ik doe er geen tegels over. Maar betonciree. (Eerst nog een dun laagje 2- componenten uitvlakmortel met gaas)
@tegel, dat denk ik niet. Althans toen ik de draingoot in de vloer freesde, ben ik die niet tegengekomen.
Wel een raster van wapeningsstaal in het beton.
Nb ik zou ook niet weten waar die aardmat dan is aangesloten. Ik zie nergens draad.
Hopelijk kan iemand mij nog even helpen.
Morgenochtend sloop ik alles er weer uit.
Tot op de betonvloer.
Maar ik wil het nu wel goed doen.
-de rvs drain is geaard met 6mm en zit in het beton. Die laat ik aangesloten op de CAP/badkamerrail.
- op het beton leg ik een aardmat met een raster van 5cm/5cm. Die sluit ik aan op dezelfde CAP. (Met een klein aan het raster)
Klopt?
- dat raster giet ik vast met cement/dekvloer van +/- 1,5cm.
-daarop leg ik elektrische vloerverwarming. En die giet ik ook weer vast met 1,5cm zandcement/werkvloer.
Is dat de juiste volgorde?
NB. De wastafelkraan en de douchekraan heb ik beide met 6mm aardedraad ook op dezelfde CAP gemaakt.
-de leidingen zelf niet. Zijn Uponor. Klopt dat?
De electrische vloerverwarming heeft een eigen aarde en loopt via thermostaat in stopcontact. Moet ik?/Hoe? Deze op de CAP aansluiten.
Als laatste. De cap is met een 6mm draad aangesloten direct op de meterkast. Is dat correct?
1000-maal dank
De goot is geaard.
De vloerverwarming is uiteindelijk ook geaard.
Mocht je er voor gekozen hebben om over de bestaande tegels de vloerverwarming te leggen, waarom zou het dan niet goed zijn? Omdat, nadat de badkamer in het verleden volgens voorschrift geplaatst is, de regels aangepast zijn. Waarom zijn de regels aangepast? omdat er zoveel ongelukken gebeurt zijn? Als ik eerlijk moet zijn vind ik (eigen mening) veel van die NEN regels een beetje ver gezocht.
Ja, ik hoor verschillende meningen.
Maar goed, inmiddels is de vloer er weer helemaal uit. En Heb ik aardmatten gekocht. En nieuwe elektrische vloerverwarming.
Nu nog de juiste volgorde. Wie weet dat? Want ook daar hoor ik verschillende verhalen.
Eerst aardmat en dan vloerverwarming.
Of andersom?
En hoeveel ruimte tussen beiden?
Wie weet dat
