Aarde versus groep
De groep van mijn wasmachine is er uit geknald. Hier zit ook alleen een wasmachine op dus daar zal het wel aan liggen (net geen garantie meer)
Maar waarom knalt de groep eruit (gebeurde zelfs erg luid) en niet de aardlek. Wanneer springt de een en wanneer de ander?
En zegt dat iets over het mogelijke probleem van de wasmachine?
Ik ben erg benieuwd!
Ja, de stroom die het apparaat afneemt, is te groot (>> 16A). Komt door kortsluiting o.i.d. waarbij een grote stroom tussen fase en nul loopt.
Bij het aanspreken van de ALS, is er sprake van een lekstroom (> 30 mA) vanaf de electrische delen naar de geaarde delen; i.h.b. de buitenkant van de machine.
Oke,
De wasmachine heeft dus niet "gelekt" maar teveel stoom verbruikt.
Zegt dat dan iets over de mogelijke oorzaak?
Er is dan waarschijnlijk sprake van een kortsluiting. Heb je uitgesloten dat het in de wasmachine aansluiting zit en niet in de machine zelf?
Sorry (sxnder) maar ik snap het verschil niet. Het is een groep enkel en alleen voor de wasmachine. Kan dus alleen daar aan liggen
Als je de wasmachine uit het stopcontact trekt, blijft de 'groep' er dan wel netjes inzitten?
Geprobberd:
zonder w.m. blijft hij intact. w.m. op ander wcd en dan klapt die groep eruit. ALS blijft in orde
