Aarde sportcomplex
Mijne heren
Graag zou ik willen weten of de leidingen van gas , cv en de boiler in deze ruimte van sportcomplex dus 10 douche lokalen met verwarming allemaal extra geaard moeten zijn. Nu zit er 6mm op een verwarming buis.
Deze 6mm gaat naar een aardblokje onder de verdeelkast die vanuit de voedingskabel wordt gehaald dus geen aardelektrode in deze meterkast. De hoofdmeter zit 200 meter nabij de ingang. Ik denk dat daar dan ook de elektrode zit
Lijkt me een zeer goed advies. In dit soort situaties kun je je absoluut niets veroorloven!
Bij een normale woning worden water en gas ook al in de meterkast geaard. In de natteruimte worden radiator, waterleiding, eventuele stalendouchebak, drain ed allemaal geaard. Sommige hangen dus dubbel aan de aarde.
Als het bij een woning van toepassing is dan zal het bij een situatie als de uwe zeker nodig zijn. Wacht even op een reactie van een elektricien. Er zijn er hier die de regels zeer goed kennen.
Succes.
Alle vreemdgeleidende metalen delen moeten vereffend zijn aan aarde.
Dit betekent dat water, gas, cv, aardmatten, doucheleidingen, maar ook zelfs de metalen constructie "geaard" moeten zijn.
Dit moet zelfs steeds lokaal geschieden, dus in elke douche ruimte moeten al deze items indien aanwezig met een vereffeningsleiding verbonden worden.
Dit kan moeten zijn, met 6qmm maar ook 16qmm.
Dit hangt idd af van afstanden en dikte van voeding en dikte van de hoorfaardleiding.
Het zal best zo zijn dat er een electrode geslagen is bij de hoofdmeter, en dat de aarde meegevoerd is met de zekeringkastvoeding. Vanaf de voedingskabel is dan de aarde op een aardrail buiten de kast geplaatst.
Met deze aardrail moeten dan verbonden worden, al deze items hierboven genoemd.
Is er in dit sportcomplex een medische(EHBO) ruimte aanwezig?
Hiervoor gelden aanvullende normen wat betreft vereffening.
Dit is werk voor een erkende E-installateur, daar er ook t.z.t. rapportages en keuringsrapporten overlegd zullen moeten worden.
Het werk zelf kan door uwzelf worden gedaan maar dan wel onder begeleiding van.
Succes
