Aarde in de badkamer
Ik zat zojuist in wat oude onderwerpen te lezen en kwam het volgende tegen:
Vanaf de groepenkast hoeft geen 6mm2 meer naar het centrale aardpunt in de badkamer te worden gelegd.
Wel moeten alle vreemde geleidende delen met blank 6mm2 worden geaard (vereffend) deze draden lopen naar het centrale aard punt.
Hieronder vallen o.a.
Waterleiding
Verwarming (tenzij aangesloten met kunststof leidingen EN opgehangen aan kunststof beugels)
Metalen douchebakken en/of bad
Aardmat / Lewisplaten (tenzij deze op hout en alleen onder de badkamer liggen)
Ook moet er vanaf de centraaldoos in de badkamer een 2,5mm2 groen/gele draad naar het centrale aardpunt worden gebracht (IN BUIS). En dit moet ook vanaf elke andere elektra groep welke zich in de badkamer bevinden. Denk aan Wasmachine en/of droger op aparte groep(en)
Nu wil ik even weten of ik het goed begrijp :?
Normaal loopt er toch vanaf de groepenkast een groen/gele aardedraad naar een CD. Vanuit de CD lopen dan weer aardedraden naar (bv) de WCD.
Zoals ik het hierboven lees voor de badkamer loopt er een groen /gele aardedraad van de groepenkast naar de CD, vervolgens een groen/gele draad van de CD naar het centrale aardepunt in de badkamer, en vanaf het centrale aardepunt loopt er weer een blanke aardedraad terug naar de aardpen (via de groepenkast). Heb ik dit goed begrepen, en zo ja, dan krijg je toch een soort kring aarde.
Of lees ik het verkeerd en loopt er helemaal geen blanke aardedraad meer van het centrale aardepunt in de badkamer, maar wordt dit punt via de aardedraad uit de CD geaard.
Alvast bedankt voor de toelichting :D
Onno
Voor de nieuwbouw geldt het volgende:
Vanuit de centraaldoos gaat er een groen/gele 2,5mm² vd draad naar het centrale aardpunt. Vanuit het centrale aardpunt ga je met een blanke aarddraad met een doorsnede van minimaal 4mm² naar alle vreemde metalen delen. Er wordt geen blanke aarddraad meer naar de groepenkast gelegd.
Succes.
Toon,
Ook hier bedankt ! Is daar eigenlijk nog een speciale reden voor om het nu zo te doen, het lijkt me dat een rechtstreekse aparte aardedraad vanaf het centrale aardpunt naar de groepenkast veiliger is dan aarde via een CD waar toch ook stroomdraden lopen.
Mocht er dan op een of andere manier iets misgaan in de CD (kan overigens niet bedenken wat :wink: ) dan zet je alle vreemde metalen delen in de badkamer onder stroom.
Het "nieuwe" systeem scheelt natuurlijk wel in het leggen van pvc pijpen :mrgreen:
Wanneer de aarding ook in de nieuwe situatie goed is aangelegd, kunnen delen niet onder stroom komen te staan. De aardlek is dan al afgeslagen.
