Aarde in badkamer
Ik heb t.b.v. potentiaalvereffening in mijn badkamer 8 onderdelen te verbinden:
- aardmat bij wastafel
- aardmat in inloopdouche
- wasmachine
- easydrain
- leiding koud water wastafel
- leiding warm water wastafel
- leiding koud water douche
- leiding warm water douche
Omdat er ook een draad naar de centraaldoos moet, heb ik dus een aardrail met 9 aansluitingen nodig. Echter, bij de bouwmarkt vond ik alleen aardrails met 7 aansluitingen (14 schroefjes, maar ik heb begrepen dat elke aarddraad met 2 schroefjes wordt vastgezet).
Ik heb 2 vragen:
  • 1.
    Mag ik 2 aardrails met elkaar verbinden, of op een andere manier creatief zijn? Bijv. de koud- en warmwater leidingen bij wastafel en douche doorlussen?
    2.
    Vanuit de aardrail leg ik een groen/gele draad naar de centraaldoos. Kan ik ook een groen/gele draad vanaf de wasmachine schakelaar (deze heeft een aparte groep) leggen, of moet dat een vertinde (6mm) draad zijn? De draad loopt door stucwerk, de uiteinden in de vereffeningsdoos en de wasmachine schakelaar.
Bedankt voor 't antwoord!
Warm en koud kan je doorlussen.Als 't mengkranen zijn is 1 verbinding al genoeg; dan zijn warm en koud al in de kraan verbonden.
Ik dacht (maar weet niet zeker) dat vanaf de wasmachinetrekschakelaar een vertinde draad naar het CAP gelegd wordt. Of een geel/groene in buis.
Ok, dus bijv. een aardklem op koudwaterleiding en een klem op de warmwaterleiding en dan de draad vanuit de aardrail door de ene klem naar de andere laten lopen?
Zijn er nog regels voor de te gebruiken draad om de wasmachineschakelaar (aparte groep) met de aardrail te verbinden? Is groen/gele draad ok?
Ok, alle vragen al beantwoord :-)
De vertinde draad die ik van de bouwmarkt meekreeg is 6mm. Is die ook te gebruiken, of moet ik 4mm halen?
Als 't geen mengkranen betreft (kan ik me bij een douche niet voorstellen) dan kan je doorlussen. 6 mm vertind is oke, hoeft niet in buis.
Voor de waterleiding hoef je formeel maar 1 leiding te aarden.
Het is niet nodig om warm en koud te aarden. enkel de kou is bv al vodoende.
Ik mis de radiator, maar ik ga er vanuit dat je geen radiator hebt.
De draad dus niet onderbreken.
Ok.
De correcte uitvoering voor het aansluiten van de draad op de aardklem is als ik het goed heb begrepen: "draad door de gleuf tussen klem en leiding halen en dan in het gat-met-schroef vastzetten" ?
De klem zit dan 'kaal metaal op koper'. Ik neem aan dat ook dit moet worden ingetapet voordat ik het geheel in de muur wegwerk?
Inderdaad, niet in de muur weg werken. Je hoeft trouwens ook niet beide kranan te aarden, die van de wastafel is genoeg. Daar kun je ook het makkelijkste bij om te aarden.
Oh, dan heb ik het nog niet helemaal begrepen.
1. Onder de wastafel komen twee muurplaten in de muur (warm en koud water. Daarop komen twee stopkraantjes en daarop twee flexibele slangen die naar de mengkraan gaan. Waarop zet ik dan de aardklem?
2. Als de leidingen bij de wastafel zijn geaard, hoeven dan inderdaad niet de leidingen bij de douche te worden geaard?
3. De aarddraad naar de twee aardmatten in de vloer en die naar de easydrain worden meegstort in de vloer en zijn dan ook niet meer inspecteerbaar. Mag dat wel?
4. Dat betekent ook dat de waterleiding voor de wasmachine niet hoeft te worden geaard (net als bij de douche) als de wastafel al is geaard. De waterleiding voor de wasmachine loopt nl. door vanuit de leiding van de wastafel. Klopt?
Voor de duidelijkheid heb ik de situatie even geschetst. De rode en blauwe bollen zijn warm/koud water, de groene is de trekschakelaar van de wasmachine. De oranje lijnen zijn de aarddraden, 6mm vertind.
Ok zo? (de waterleidingen van douche en wasmachine zijn nu NIET met de CAP verbonden)
Als de aardklem(men) op de waterleiding komen en die leidingen zijn electrisch met elkaar verbonden, is dat schema van jou in orde.
