Aarde Badkamer
In mijn nieuwbouwhuis (oplevering 2007) ga ik een badkamer aanleggen. Een aantal officieel erkende installateurs geven tegenstrijdige adviezen t.a.v. de aarding in de badkamer (nog niet gerealiseerde badkraan niet/wel aarden; al dan niet aanleggen aardmat).
De situatie is als volgt:
- De leidingen (waterleiding en verwarming) zijn van Uponor:
- De radiator is geaard middels een glanzende (vernikkelde?) draad.
- 1 van de waterleidingen (koud of warm) van de wastafelkraan is geaard middels een glanzende (vernikkelde?) draad.
- Er loopt vanaf het aardpunt een niet-glanzende(!) draad het beton in, wellicht naar de bewapening van de betonnen vloer. Mogelijk loopt de bewapening van de betonnen vloer door naar andere vertrekken.
- De muurplaat van de douche is niet geaard, deze is bevestigd in een niet-gewapende muur.
Ik kan er niet goed achter komen wat er nu geaard moet worden.
- Moeten de muurplaat van de douchekraan en die van de badkraan (in een gewapende muur) geaard worden?
- Moet de metalen drain (80 cm) geaard worden?
Wat ik begrijp wordt normaliter de waterleiding op slechts 1 plek (in dit geval bij de wastafelkraan) geaard, omdat daarmee igv koper de gehele waterleiding geaard zou zijn. Klinkt logisch, maar in dit geval (kunststofleidingen) ontgaat mij de logica om de ene kraan wel te aarden en de andere niet. Welk risico is er überhaupt aanwezig met kunststofleidingen en hoe zit het met de draden (niet/wel vernikkeld)?
De aardings voorschriften veranderen niet bij kunststof leidingen omdat water ook geleidend is al is het geen goede geleider.
Maar in een natte ruimte is het beter een aarde te veel dan te weinig.
En zeker met kunststof leidingen.
Vertinde (vernikkelde) leidingen oxyderen minder in natte ruimtes dan puur koper.
En vertint is mooier
