Aarde badkamer - Wat moet hiervan geaard worden?
Beste Medeklussers,
Ik ben bijna klaar met de badkamer renovatie maar nu rest me nog 1 ding; het vereffenen van de badkamer. Na veel speuren op het net is het me nog niet helemaal duidelijk het gaat om:
  • Handdoekradiator, aangesloten op 2 kunstofleidingen (dit is het onderblok Oppio Universele radiator aansluitset Zwart (midden-onder-recht) onder - Radiator-Outlet)
  • 2 wasbakkranen aangesloten met stopkranen op een messing muurplaat waar een kunstof leiding op aangesloten zit
  • 1 douchekraan aangesloten met een stopkraan op een messing muurplaat waar een kunstof leiding op aangesloten zit
  • 1 messing afvoer onder het kunstof bad
  • 1 messing afvoer met kunstof delen onder de wasbak
En kan ik dit gewoon doen met een Aardrail 1x25 + 5x6mm² waar ik 1 aarde draad die vertakt is uit centrale doos van badkamer aansluiten?
Met vriendelijke groet,
Martijn Bakker
Zijn de afvoeren van bad en wasbak verder in de installatie in pvc uitgevoerd? Dan hoeft er niets van geaard te worden.
Als de kunststof waterleidingen (met een metalen tussenlaag meestal) geen contact maken met een andere ruimte of ander deel van de installatie, hoeft ook dit niet geaard te worden.
Vaak wordt dit gehaald door het gebruik van perskoppelingen met een kunststof binnenwerk. Daardoor wordt het onderdeel (kraan, radiator enz.) elektrisch geisoleerd en hoeft dan niet geaard te worden.
@SuzyQ04: Bedenk dat alle beantwoorders op vrijwillige basis en in hun eigen tijd de vragen beantwoorden...
