Aarde 2de verdieping
Goededag klussers,
In onze jaren 80 woning is er enkel aarde in de keuken en op de zolder voor wasmachine en ketel.
Wij zouden een airco willen (laten) plaatsen maar daarvoor is aarde nodig op de midden verdieping,
Ik heb op de overloop wel een stopcontact en de lichtschakelaars daar tussen zie ik ook de aarde draad in lasdozen.
Is het altijd mogelijk aarde te trekken ik heb bij een stopcontact waar de bruine en blauwe draad uitkomen eens gekeken of daar beweging inzit nou lijkt van niet.
Iemand tips of trucs ik zal toch niet de enige zijn mag ik hopen die extra aarde wil trekken zonder hakken en breken.
dank alvast
Als je voor de airco al wel fase en nul hebt maar nog geen aarde dan kun je er gewoon een aardedraad bij trekken. Er lijkt misschien met de hand geen beweging te komen maar dat komt vast wel als je harder trekt.
Zit in de centraaldoos in het plafond niet toevallig al aarde?
dankje nee helaas in de plafonds geen aarde aanwezig.
Aarde draad ook wel groep gebonden of kan dat inprincipe bij aarde in de las doos ?
Aarde is in het hele huis hetzelfde. Voor de logica in de installatie is het wel aan te bevelen om aarde samen te laten lopen met de fase en nul.
Het is niet toegestaan een aarde van een andere groep te gebruiken. De reden is dat als een groep wordt afgeschakeld en voor onderhoud de aders centraal worden losgehaald, dat dan ook de aarding van de tweede groep wegvalt wat een levensgevaarlijke situatie creeert. Als er een aarde nodig is voor een WCD, dan altijd een aarde gebruiken die vanuit de meterkast met de fase en nul van die groep naar de centraaldozen en eindpunten loopt.
Gewoon het leidingverloop in kaart brengen en zo uit puzzelen wat de route is naar de groepenkast. Dit is vaak sowieso het eenvoudigste.
