Aanzuigende pomp loopt af.
Ik heb vorige week een nieuwe DAB aanzuigende pomp geplaatst op een nieuw geslagen put. Eens de pomp werkt is er water genoeg maar wanneer de pomp een uurtje heeft stilgestaan duurt het al enkele minuten voor er terug water is. Wanneer de pomp een hele dag heeft stilgestaan is deze helemaal afgelopen en ben ik 10 minuten bezig om terug water te hebben. Tussen de pomp staat een terugslapklep van enkele jaren oud maar ik zie ze nog open en dicht gaan?
Een tweede punt is dat tijdens het sproeien er regelmatig lucht wordt meegeblazen.
Wanneer ik de pomp maandag uitzet op 3 bar en een dag laat stilstaan, zit er nog steeds 3 bar op de pomp maar wanneer je de kraan opendraait kom er dus geen water en is de pomp afgelopen.
Heeft iemand een idee waar ik de oorzaak van dit probleem kan vinden of bestaat er een manier om een eventuele lek te vinden
Misschien nog een extra terugslagklep bijplaatsen op de put zelf ?
IMG_20230604_215627 (Middel).jpg IMG_20230604_215632 (Middel).jpg IMG_20230604_215759 (Middel).jpg IMG_20230604_215805 (Middel).jpg IMG_20230604_215812 (Middel).jpg
De zuigleiding is lek. Deze zit ook maar provisorisch in elkaar met dubieuze materialen. Hij zuigt ergens lucht mee en daardoor zakt ook het water af. Terugslagklep doet dan niets. Sowieso ook liever een pvc klep toepassen dan die messing kleppen, zijn snel kapot .
Ik ga vandaag de pomp al eens rechtstreeks op de put aansluiten om te kijken wat daar het resultaat van is.
Heb jij misschien een tip welke materialen ik best kan gebruiken?
Heb vandaag de pomp eens rechtstreeks op de put aangesloten. Nu de Merk verwijderd - mod slang rechtstreeks op de inox buis van de pomp, slang steekt er 5 cm op en twee klembanden erop. Zou me verbazen als hier nog lucht doorkomt.
Gisteren had ik met twee sproeiers eraan 1 bar nu gaf de pomp constant 2,2 bar.
Wanneer de pomp in werking is, is er nergens iets van waterlek te zien.
Echter 2u na het uitzetten van de pomp was deze weer volledig afgelopen.
Hoe kan dit toch ?
Nog eens even inpikken op mijn pomp.
Ik had ze dus buiten aangesloten en heb +-2,2 bar druk tijdens het spuiten met twee sproeiers. Druk blijft er altijd op nu.
Echter nu heb ik de pomp binnen geplaatst en staat de blauwe slang van +-2 meter tussen Socarex en de pomp, druk blijft ook netjes op de pomp maar nu haal ik nog maar +- 1,5 bar.
Heeft iemand een idee waarom plots dit drukverlies er nu is ?
SammySnbr
