De aansluiting van een messing stuk op de verdeler zit een kleine ronde aansluiting met een streep erin.
Als je die streep waar een schroevendraaier in past een kwart slag draait staat de kraan open.
Dat dan bij allebei de aansluitingen open zetten.
Alle thermo motoren vast zetten en regelen met de thermostaten in de ruimten.
Mogelijk met de flow meters (bovenbalk) inregelen zodat alle groepen de zelfde flow krijgen.
