Aanvoertemperatuur cv verlagen oud huis
Met de hoge gasprijzen zie je steeds reclame en advies voorbij komen om de aanvoertemperatuur van je cv te verlagen.
Wij hebben een ongeïsoleerd jaren 30 huis met deels dubbel glas, we verwarmen alleen de benedenverdieping, de badkamer en af en toe de werkkamer.
We hebben een Remeha Quinta 28 van 2014.
Heeft het bij ons dan wel zin om de aanvoertemperatuur te verlagen, ik heb het idee dat de cv dan meer gaat pendelen (zeker als het kouder wordt) en het gasverbruik alleen maar hoger wordt.
Aanvoertemperatuur stond altijd op 90 en nu op 70 maar wat is nou het beste?
Pendelen geeft aan dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.
Installatie inregelen dan kiest de ketel zelf de juiste werktemperatuur voor de dan heersende buitentemperatuur.
Is de retour dan boven de 60 graden dan kan je extra radiatoren of grotere plaatsen om te zorgen dat je met een lagere temperatuur gaat stoken.
Eerst inregelen en dan kijken wat er gebeurt, je begrenst een ketel vaak alleen als een hogere tempertuur schade kan geven aan de installatie(vloerverwarming bv)
Wat ik me afvraag. Het maximum vermogen van een ketel wordt graag in de folders gebruikt. Maar hoe zit het met de laagste vermogen van de ketel. Als dit te hoog is zal het water van de installatie snel in temperatuur verhogen in ieder geval hoger of sneller dan het afkoelen van de woning.
Minimale vermogen staat er ook in, evenals het minimale startvermogen.
Als.de installatie juist is ingeregeld zal de ketel het teveel aan vermogen snel opmerken en terugmoduleren, maar lager dan het minimum gaat nooit.
Je kunt de ketel op 60 gr zetten en kijken of je kamer nog warm wordt
Zo niet kun je hem weer hoger zetten.
Welke thermostaat heb je?
Als ik hem op 60 zet wordt de kamer nog wel warm maar cv ketel slaat dan vaak aan als het buiten zo koud is
Als ik de aanvoertemperatuur hoger zet slaat hij minder vaak aan.
Kijk eens of je het vermogen terug kan draaien. (naast inregelen)
In plaats van 10 minuten op vol vermogen, draait ie dan bijvoorbeeld 20 minuten op half vermogen. (vergelijkbaar met rustiger rijden in een auto)
De aanvoertemperatuur wordt dan lager, zonder dat ie gaat pendelen.
Met de huidige temperaturen mag een aanvoertemperatuur hoger dan 60 niet nodig zijn, anders zou je het huis als het echt koud wordt niet warm kunnen krijgen.
Zijn de radiatoren origineel?
Dan hebben die zeer waarschijnlijk meer dan genoeg vermogen, misschien zelf vermogen genoeg voor veel lagere temperaturen. Denk dan aan een aanvoer van 50 of lager. Deze stel je niet zo laag in, dan wordt het vanzelf als de andere instellingen en het inregelen goed zijn gedaan.
Als je eerst eens al die andere topics/vragen doorleest die hier op het forum staan dan kom je misschien wat verder.
Niet iedereen heeft zin om voor de zoveelste keer dezelfde antwoorden te geven.
Heb toch een hoop zinvolle antwoorden gehad daar kan ik iets mee zonder me suf te zoeken op het forum.
Iedereen bedankt, jij ook Ronny voor je antwoord......
