Aanvoer vloerverwarming langs inbouwreservoir
Nu heb ik telkens het plan gehad om de aanvoer van de vloerverwarming van de badkamer vlak langs/onder het inbouwreservoir te laten lopen. Meest makkelijke plek om de leidingen naar binnen te laten komen. Maar nu kwam ik dit topic tegen:
In mijn geval is er geen sprake van ventilatie achter de voorzetwand. Is het dan een slecht idee om die verwarmingsbuizen er achter vandaan te laten komen?
Koud water van de bak condenseert IN de bak?
Is het ook zo dat warme omgeving meer vocht 'aantrekt'?
Wat als je de buizen zelf op die plek nog extra isoleert?
Goed, als het issues op gaat leveren, dan ga ik een andere plek bedenken. Iemand die hier wat uitspraken over durft te doen, ook voor de volgende die eventueel in deze situatie zit?
De leverancier van de reservoirs kan je hierover veel voorbeelden waar het mis is gegaan toesturen. Bijvoorbeeld een glas koud water condenseert aan de buitenzijde veel sneller als het warm is. Welnu dat is precies wat er gebeurt met een verwarming ic met een enorme koude bak met water die meermaals per dag gevuld wordt. Hoe groter het verschil is tussen de temperatuur van het water en de omgevingstemperatuur hoe groter de kans op condens.
Goed verhaal, nu de baas overtuigd dat we toch een naastgelegen kast moeten annexeren.
Heb nu de vloerverwarming op 25cm lopen vanaf het inbouwreservoir, met de vloerverwarming ingefreesd in wedi plaat, lijkt me dit wel voldoende afstand? Reservoir zelf ook met 2cm wedi bekleed.
Wat ik me nog afvraag is of er nog minimale afstanden zijn waar ik me aan zou moeten houden ivm leggen vloerverwarming?
Minimale afstand tot bijv. buitenmuur en/of binnenmuur?
Is onderstaand legplan een goed idee?
