Aanvoer temperatuur
We hebben sinds enkele dagen een nieuwe cv ketel. ( Nefit Trendline II )
Deze is door de installateur of vanaf fabriek ???? ingesteld op 75 graden aanvoer temperatuur.
We hebben de thermostaat ( honeywell ) ook daarop ingesteld.
Dus de max aanvoer staat op beide apparaten op 75.
De thermostaat stond eerst hoger dan de instelling op ketel, maar daardoor gaf ketel aan dat hij in wachtstand stond.
Het valt ons op dat de ketel veel langer draait ( vlammetje blijft veel langer branden op thermostaat )
dan destijds de oude ketel met instelling 85 graden aanvoer.
Is dat normaal, en gebruikt dat dan juist niet veel meer gas.
Of hij goed ingeregeld is, geen idee, oude ketel is door een officiële installateur vervangen.
Dus ik ga er van uit van wel.
De oude ketel was een awb thermomaster 2 hr, met een honeywell modulation thermostaat.
De nieuwe nefit werkt door middel van een extra module ook met dezelfde thermostaat.
Ik weet dat sommige functies van de thermostaat niet werken vanwege de module, maar dat was geen probleem volgens het bedrijf.
Dat u er van uit gaat dat de installatie is ingeregeld omdat deze is geplaatst door een officiële installateur is een wat optimistische aannamen.
Dat de ketel langer in bedrijf is dan de oude hoeft geen probleem te zijn. Een uur op 80% of twee uur op 40% vermogen is dezelfde hoeveelheid energie.
U moet dus eerst controleren of de installatie is ingeregeld, hoe u dat moet doen kunt u op dit forum en op het internet lezen. Zoek op "inregelen" of "hydraulische onbalans"
