Aanvoer temperatuur vloerverwarming niet hoger 30-35 graden
Mijn aanvoer temperatuur van de vloerverwarming wordt niet hoger dan 30-35 graden, zelfs niet als ik de knop helemaal open draai.
de vloer in de woonkamer wordt nog wel warm, maar duurt erg lang, iemand een idee?
Voel ook eens aan de aanvoer en retour boven de verdeler waar de warmte binnen komt en het koude weer naar de ketel stroomt zeg maar. :mrgreen:
Is dit een groot verschil?
Mede gezien uw andere vragen wordt het m.i. tijd een installateur in te schakelen.
Nee ik heb niet meer radiatoren open gezet, er zit in de woonkamer nog een redelijke radiator met therm. kraan en in de keuken een kleine ook met therm. kraan.
de temperatuur boven de verdeler van de vloerverw. voelt wel warm aan maar heb het idee dat er niet veel warm water de vloer ingaat en zeker niet de temp. die erboven zit
Ontluchten is meestal de oplossing en tijdelijk alle kranen dicht(behalve bij de verdeler) zodat je een snelle doorstroming krijgt
Gr.Piet.
Dus alle radiatoren dicht en dan de vloerverwarming ontluchten?
maar er zitten automatische ontluchters op bij de vloerverwarming?
Het gaat zich er om dat je de slangen gaat doorblazen .
Alle slangen dicht en 1 open.
daarmee zet je de volle druk van de pomp op 1 slang en eventuele lucht komt er dan uit
Dus je hebt de slanegen rechtstreeks aangesloten op de verdeler???
Maak daar eens een foto van AUB
Je de slangen zitten volgens mij meteen op de verdeler, zie foto.
en dit is zo aangelegd door een instalateur
Daar waar de slang over gaat naar de verdeler zit een afsluitkraan.
die 3 aan de linker zijde.
Die kun je dicht draaien waardoor je de slangen afsluit.
LET OP.
kijk welk materiaal je nodig hebt. (schroeven daaier , Imbus sleutel etc)
TEL de slagen en schrijf het op.
(als ze echt ingeregeld is is dit heel belangrijk)
Je moet ze straks als je klaar bent daar ook weer op zetten.
Draai er 2 dicht en laat er 1 open.
stoken.
Voel ook eens aan de slangen of ze warm worden, tenminste die wat open staat.
Het duurt wel even voordat er fatsoendelijk warmte doorheen gaat hoor.
Ik heb geprobeerd om de groepen af te sluiten en dan 1 open laten, maar volgens mij zijn de afsluitkranen zo dat als de schroef vertikaal staat is open en horizontaal dicht. kan dit kloppen?
Dat zou heel goed kunnen kloppen.
Je moet gewoon temperatuur verschil voelen in de slangen.
Als de retour slang warm begint te worden dan weet je dat er stroming is en kan de volgende open en die 1e dicht.
totdat je ze alle 3 hebt gehad.
EddyCuberty
