Aanvoer korrels in pelletkachel
Ik heb een vraag betreffende de aanvoer van pelletkorrels
Na gelang het ingestelde vermogen draait de vijzel een bepaalde tijd per seconde
Tijdens het moduleren gaat het vermogen van P3 naar P1.
Na gelang de ruimte verwarmt is blijft het vermogen langer in de laagste stand P1.
En gaat in die stand in de loop van de dag de kachel uit.
Nu is mij opgevallen, dat als de vijzel draait er niet altijd korrels in de branderpot vallen.
Soms hoor ik hem wel 2 a 3 keer draaien zonder dat er iets valt
Soms valt er 1 pellet en zo zie je er meerdere vallen zodat er ook wat vonken zichtbaar zijn.
Zo zie je ook het vlammetje wat op en neer gaan, van een mooi klein vlammetje tot een minimaal, nauwelijks, zichtbaar vlammetje in een hoekje van de branderpot.
Als ook op dat moment de kachel weer meer vermogen vraagt, begint de ventilator op een hoger toerental te draaien, met als gevolg dat hij de vlam uitblaast en de kachel in storing valt met als gevolg een overvolle branderpot.
Hoort het niet zo te zijn dat iedere keer als de vijzel draait er korrels in de branderpot behoren te vallen?
Zodat er veel meer een constante vlam aanwezig blijft?
Frans
Er zijn twee soorten vijzel systemen, de continue draaiende en de soort die elke XX minuten een slag maakt. In principe zouden beide systemen de kachel brandend moeten houden.
Meestal zit er een recept instelling in de kachel waarbij de meer pellets of juist meer lucht per tijdseenheid kun mengen.
Echter moduleren op temperatuur kan in sommige gevallen betekenen dat wanneer een max ingestelde temperatuur wordt bereikt de kachel uit gaat. Zeker als de woning goed geïsoleerd is kan dat een probleem worden.
Bert pit,
Mijn kachel draait een x keer per minuut en naargelang het ingestelde vermogen is dit meer of minder.
Tijdens het moduleren in de laagste stand gaat het mis.
Met name in de loop van de dag, als de gehele ruimte op temperatuur is en dan nagenoeg niet meer afkoelt.
Als hij langer dan zo'n 15 minuten in de laagste stand brand dan zie je de vlam steeds verder terug gaan, tot een heel klein vlammetje in een hoekje.
Wordt er dan weer vermogen gevraagd, dan of de ventilator blaast het vlammetje uit of het wordt wel uitgegooid door de korrels die dan net op het vlammetje terecht komen.
Zouden er iedere keer als de vijzel draait een paar korrels vallen dan lijkt mij dat er meer/betere vlam blijft en het probleem zich dan niet voordoet.
Je kunt hem middels een fijn afstelling wel meer korrels geven, maar dat werkt ook door in alle andere vermogensstanden.
Daarom ben ik benieuwd of er bij iedere verdraaiing van de vijzel er niet een paar korrels behoren te vallen.
Frans
Xtomsom
