Aanvoer en retour verkeerd om aangesloten
Zouden jullie met mij mee willen kijken. Wij hebben een huis van 15 jaar oud gekocht en krijgen de vloerverwarming niet lekker warm. Nu vermoed ik dat de aanvoer- en retourleiding verkeerd om zijn aangesloten.
  • Als de circulatiepomp aanstaat dan staan de temperatuurmeters van het warme blok (rood) en het koude blok (blauw) beide op ca. 20 graden;
  • Zodra ik de circulatiepomp uitzet dan zie je de temperatuurmeter van het koude blok met sprongen omhoog schieten naar ruim 40 graden (de aanvoertemperatuur van de ketel staat op 50 graden en de verdeler zit in de garage), en gaat ook de temperatuurmeter van het warme blok iets omhoog.
Nu vraag ik me het volgende af:
  • klopt mijn analyse dat de aanvoer- en retourleiding verkeerd om zijn aangesloten?
  • kan het kwaad om het zo te laten; dus gewoon de pomp uit laten? Zoals gezegd is de aanvoertemperatuur vanuit de ketel 50 graden, dus de thermostaat op de vloerverwarmingsverdeler heeft mijns inziens niet echt een functie meer.
  • en als ik de aanvoer- en retourleiding verkeerd om laat zitten (ik ben wel handig, maar heb niet het gereedschap om dit soort leidingen om te draaien) -> kan ik dan niet gewoon de pomp omdraaien?
Hoor het graag van jullie.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je moet beide leidingen, aanvoer en retour voelen of de leiding waarop de thermstaatknop warmer is als de andere.
    Als dat zo is, dan zjin die goed aangesloten.
    Volgende stap is om te kijken naar de stromingsrichting van de pomp, deze moet naar boven pompen.
    Ergens op de pomp staat een pijl, die moet naar boven wijzen.
    Hallo Ronny, dank voor het reactie. De leiding die gaat naar het blauwe blok is veel warmer dan de leiding die loopt naar de thermostaatknop.
    Dan klopt mijn conclusie dat het verkeerd om is aangesloten?
    Nee bij de CV omdraaien gaat ook niet zo makkelijk.
    Maar even terug naar de vraag of het verkeerd om is aangesloten. Kan iemand even kritisch de onderstaande foto's vergelijken? En dan kijken naar de aangegeven temperaturen met de pomp AAN en UIT.
    Valt daaruit af te leiden of de aansluitingen verkeerd om zitten?
    Ja, dat klopt.
    Controleer ook voor de zekerheid nog de stromingsrichting van de pomp, die zou ook zomaar verkeerd om kunnen zitten.
    Soms wordt er het e.e.a. gerommeld met zo'n set als ze het niet werkend krijgen.
    @Ronny :
    Dank voor je reacties. Ik twijfel toch of het wellicht wel goed is aangesloten, maar niet op de manier die jij noemt uit de vloer komt.
    Had je goed naar de foto's gekeken? En dan naar de temperaturen met de pomp AAN en UIT?
    De leiding die eerste warm wordt is de aanvoer.
    Als die leiding op de blauwe balk is aangesloten dan zit het verkeerd.
    De temperaturen op de balken zijn daarbij even niet van belang.
    Als je verder niet wil kijken naar de pijl op de pomp, dan veel succes.
    had even iets gezocht wat er op lijkt met zelfde stroming pomp en meters geven juist aan.
    Vaak word links en rechts verwisseld links is altijd warm .
    Waar komen deze leidingen vandaan kan je daar kruisen.
    Wou gewoon even laten zien dat denk ik de leidingen gekruist zijn dus verkeerd aan gesloten. of verkeerd van een andere punt gekomen zijn.
    En net wat @Ronny schreef dat moet je even gaan controleren welke warm is bij op stoken.
    @Henk253: dank voor je reactie. Dit is inderdaad een soortgelijke opzet. Heb de pijl van de pomp ook gevolgd en die ziet er hetzelfde uit als op de foto die je poste.
    Er is alleen 1 verschil, en dat zijn de temperaturen op het rode en blauwe blok. Die zijn bij ons 27 en 17 graden. Heb de aanvoertemperatuur van de ketel (Intergas Xtreme 36) op max 50 graden gezet, maar hij kiest zelf voor een aanvoertemperatuur van maar 37. En bij de verdeler blijft er dus ongeveer 27 graden van over (de ketel hangt op de 1e verdieping en de verdeler hangt in de garage).
    Zijn dat logische waarden/temperaturen? En enig idee waarom de ketel zelf kiest voor een aanvoertemperatuur van 37 graden.
    Zelf heb ik niet zoveel verstand van daar moet je bij de specialisten zijn.
    ik denk even mee zal wel verkeerd hebben.
    Pomp staat aan en thermostaat staat op 50 en meters geven 22 graden aan.
    Als pomp uit staat dan is rood 30 terwijl thermostaat 50 staat
    Maar blauw word warm omdat aan voer door drukt links.
    Wat zou er gebeuren als je thermostaat lager zou zetten?
    en is die thermostaat wel oke?
