Aanvoer en retour verkeerd aangesloten?
Beste allemaal,
Ik ben echt een (vrouwelijk) leek, maar op zich best handig.
Ik heb een pompschakelaar aangeschaft en wil deze uiteraard installeren. Maar volgens mij klopt er bij mij iets niet.
Ik heb alle posts hier al gelezen en mijn conclusie;
Volgens mij zijn de aanvoer en retour verkeerd aangesloten. Volgens de handleiding moet ik de temperatuur clip plaatsen op de rode buizen. Echter deze is koud. De blauwe buis is warm. Als ik goed voel en kijk lopen de rode buizen naar de blauwe verdeler (of hoe je dat ook noemt) en de blauwe buizen lopen naar de rode verdeler en tevens naar de thermostaatknop van de vloerverwarming.
Lijkt me niet juist. Maar... nogmaals ik ben een leek. Klopt het wat ik constateer?
Het vreemde is wel, dat mijn vloerverwarming het wel doet. Of deze het ook echt goed doet, weet ik niet.
Zowel vvw én radiatoren worden aangestuurd door mijn cv met maar 1 thermostaat.
Mijn 2e vraag is; mocht dit (8 jaar geleden!) inderdaad verkeerd zijn aangesloten, wat zijn hiervan de consequenties eigenlijk? Heb ik me dan scheel betaald aan extra gas oid?
De verdeler zit achter een plaat, vandaar dat de foto wat onduidelijk is wellicht.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Idd aanvoer en retour zitten verwisseld.
Een pompschakelaar is niet wenselijk bij een label A pomp, deze kunnen daar niet goed tegen.Heeft ook weinig toegevoegde waarde bij wen label A pomp.
Ik verwacht niet dat je extra gasverbruik hebt hierdoor.
Als je het juist aansluit gaat alleen afgekoeld retourwater naar de cv terug en nu gaat mengwater retour dat een iets hogere temperatuur heeft.Hierdoor werkt de ketel iets minder hard maar mogelijk wel iets langer
Dank! Mijn conclusie is dus juist. Het verbaasd me trouwens niets. Deze man heeft nog nooit in 1x iets goeds afgeleverd, maar dat terzijde.
Maar uhhh, is dit een label A pomp dan? En dan bedoel je met A-label dat deze zuinig is of begrijp ik je verkeerd?
Waarom kan deze pomp niet goed tegen een pompschakelaar?
Maar hoe zit het dan nu met de koude aanvoer naar de thermostaatknop van de vloerverwarming?
En wat zijn dan wel de consequenties? Zal toch wel iets zijn?
Een label A pomp is energie zuinig, en elektronisch gestuurd, die elektronica is nogal zinnig met aan en uitschakelen.
Je kan die niet naar wil schakelen bij in schakelen moet deze een bepaalde tijd aan blijven en ook bij uitschakelen moet deze een bepaalde tijd in rust staan.
Er is een verschil maar dat is minimaal.
Normaal kont koudmengwater eerst langs de retour en zal dan deels terug gaan naar de ketel, nu zal het exhter daar bijgemengt worden en pas bij de knop retour gaan, dat is dus warmer dan normaal.
Tevens kan de kraan lawaai gaan maken omdat de stroming verkeerd door de kraan gaat.
Als ik het goed zie is het niet verkeerd aangesloten.
Beter nog een foto maken van de aansluitingen aan de onderkant.
@ Bernhard
Andere foto is lastig omdat er een plaat voor zit. Onderin kruisen de buizen elkaar, dus het lijkt wellicht dat het goed zit. Ik zal een nieuwe foto posten.
De bovenste buis is de warme en deze loopt naar de blauwe "verdeler".
De onderste is de koude en deze loopt naar de rode "verdeler".
Lijkt me logischer om rood naar rood te laten lopen en blauw naar blauw. Anders hadden ze ze net zo goed allemaal zwart kunnen maken.
100% aanvoer en retour verkeerd om, zo vanaf de foto beoordeeld is omdraaien niet zo heel veel werk
@Marcn.88
Thx!
Is jouw advies deze om te draaien en zo ja waarom?
Als het eigenlijk toch niet uitmaakt, laat ik het liever zo. :)
Ik snap dan alleen niet waarom ze die buizen een kleurtje geven...
Dat heeft alleen met de stroming door de vloer te maken.
De pomp drukt het water naar de rode balk, het komt dan door.de vloer in de blauwe balk, en gaat dan terug naar de pomp.
De thermostaatkraan meet de temperatuur in de rode balk, is deze te laag dan gaat de thermostaat open en laat warm water toe en tegelijk stroomt er dan koud water uit het systeem.
Er is dus een verbinding tussen de blauwe balk en de pomp.
Normaal word er heetwater en koel water gemengt bij de pomp, bij jou gebeurt dat in de blauwe balk.
En normaal gaat het koude water vanuit de blauwe balk deels naar de retour en deels naar de pomp maar nu gaat het gemengt richting de retour.
