Aantal micro omvormers zonnepanelen
Hoi,
Onlangs zijn er bij ons 9 zonnepanelen geinstalleerd. In de offerte (dusnook waar ik voor betaal) wordt gesproken over 9 micro omvormers (1 per paneel), in de praktijk zijn er 4 geplaatst waar meerdere panelen op 1 omvormer zijn aangesloten. Ik kan niet inschatten of dit een reguliere oplossing is, of dat ik alert moet zijn. Als leek zeg ik, ik heb voor 9 betaald en 1 per paneel klinkt ook beter.
Hoor graag van jullie.
Je hebt niet geleverd gekregen volgens offerte, dat is duidelijk.
Voor de rest is het een nogal open vraag, merk en typen helpen enorm om een antwoord te geven.
Het andere is dat dit geen klusvraag is, en beoordeling van derden is hier niet toegestaan.
Dan heb je een ander type gehad. In de offerte dat is enphase. Nu hangt er iets van deye mogelijk. Daar kunnen meer panelen op 1 micro.
Je hebt ook kans dat de enphase eerder had afgetopt dan degene die er nu liggen.
Er is echter weinig over te zeggen. Zonder gegevens
Het maakt zeker wel uit want als je betaald voor 9 heb je daar recht op.
En ieder paneel los op een omvormer is ook beter te monitoren wat ze opwekken.
En zijn dan niet onafhankelijk van elkaar als aan elkaar aangesloten zijn.
Dus heel terecht opgemerkt dat er 5 ontbreken.
Vr Gr
We weten echter niet of de 4 die er nu zitten beter en zelfs duurder zijn dan de 9 in de offerte.
Dus niet alleen naar de aantallen kijken, maar de omvormers zelfs vergelijken.
Ik zou ook de exacte tekst van de offerte wel eens willen zien.
zie het verschil tussen:
-9 panelen met 9 micro omvormers.
-9 panelen met micro omvormers.
Exacte tekst uit de offerte: 10 HM-350 Micro Omvormer
Boven 10, staat aantal.
Dit is de omschrijving, lijkt mij duidelijk dat het om 1 op 1 gaat:
Description Hoymiles 1-in-1 microinverter is one of the most fexible solar solutions, which can be connected to one PV module and used in various settings. All of these three models are equipped with reactive power control and can meet the requirements of EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, UL 1741, etc. They're also designed with external antenna for stronger communication with Hoymiles gateway DTU
Wat er nu uiteindelijk geïnstalleerd is uiteindelijk, heb ik geen idee van. Maar ik wil de discussie graag voorzijn en snappen wat er gebeurd is mogelijk. Ik snap de opmerking over het niet beoordelen van de kwaliteit van leveranciers. Daar gaat het mij ook niet om. Ik wil objectief nagaan wat het verschil is tussen de 10 aangeboden micro omvormers en de geïnstalleerde 4. Ik had o.a. voor die micro omvormers gekozen vanwege het inzicht per paneel.
Groet
hm-350: "voor een PV module van 280Wp tot 440Wp"
Kijk bijvoorbeeld naar de hm-1200: " kan worden aangesloten op 4 zonnepanelen van 240 Wp tot 405 Wp, met een maximaal AC uitgangsvermogen van 1200W "
Bij die worden de panelen wel allemaal apart aangesloten. Ik weet niet hoe dat intern zit, maar de panelen worden niet in een string op de omvormer aangesloten.
Het zou best kunnen dat het eigenlijk 4 micro omvormers in één behuizing is. Het kan ook dat er wel een verschil is, wat nadelig is al één van de vier in de schaduw ligt.
Nu zou ik eerst willen weten wat er wel geïnstalleerd is. Dat zouden ze je makkelijk moeten kunnen vertellen.
Het even geduurd, maar ik ben er achter. Ze hebben ook de HM 1500 geïnstalleerd. Hoeveel en wat precies laten ze nog weten. Ze hadden voor 10 panelen, 10 keer de HM 350 aangeboden en uiteindelijk voor 9 panelen (pasten geen 10) ook de HM 1500 gebruikt. Lastig voor mij om dit te beoordelen.
LeonidGorok
