Aantal KW combiketel aanschaffen????? wie kan me helpen.
Joran
Wie kan mij helpen?
Ik wil een CV installatie gaan aanleggen in mijn huis met een combiketel.
Er zit nu alleen een gaskachel in.
De totale inhoud is van de woning is 230 m3 en is slecht geïsoleerd.
Ik heb aan de hand van voorbeelden een berekening gemaakt voor de verwarming.
19366W is wat ik totaal nodig heb voor de verwarming.
Tevens wil ik de geiser weg halen.
Dus het bad douche keuken en wastafel moeten ook voorzien worden van warm water uit de ketel.
Wie kan mij adviseren??
Mvg Joran
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ingmar89
    Stel eerst eens vast wat voor warmwater comfort je wilt.
    Cw3, 4, mischien wel 5.
    Waarschijnlijk kom je dan sowieso aan een ketel, zwaarder dan strikt noodzakelijk voor uw woning.
    Om zelf een idee te krijgen wat voor vermogen je nodig bent:
    Wat is het vermogen dan de bestaande gaskachel? (in watt)
    Hoe groot is de ruimte waar deze in hangt? (in m3)
    Als je deze 2 zaken op elkaar deelt dan heb je het huidige vermogen per m3.
    Utreg
    18000 watt zit u al goed uitgaande van een tussenwoning.
    Bernhard
    Voor de verwarming heb je voldoende aan de kleinste combiketel, ca 20Kw. Voor warmwater heb je ook voldoende aan de kleinste ketel.
    Voor de cap van warmwater heb je met de gelijktijdigheid te maken. Hoe meer tappunten gelijktijdig worden gebruikt hoe hoger cap moet zijn.
    Komt die gelijktijdigheid maar af en toe voor dan is de beslissing moeilijk. Ga je voor comfort dan meer Kw. Ga je voor zuinig stoken dan is de keuze een combiketel van ca 20Kw. mvgr Bernhard
    Chathanky
    Als ik mijn situatie schets:
    300m3 inhoud bj 1906. Tussenwoning.
    Benodigd vermogen krap 10kw.
    Het kan bv. 6kw zijn maar net zo makkelijk 24 kw.
    Niemand kan hier oordelen wat je energieverlies is van jou woning.
    Zo ook niet hoeveel vermogen aan radiatoren je moet plaatsen in je woning.
    Op de vraag wat voor ketelvermogen je nodig hebt hangt af wat je aan warm water nodig hebt als je een combiketel kiest.
    Xr8
    Neem je radiatoren niet aan de krappe kant. Je kunt bv een radiator nemen welke 30% overcapaciteit heeft. Doe dit dan wel bij alle radiatoren.
    Met de huidige HR ketels zul je merken dat de woning met een lagere watertemperatuur toch goed op temperatuur komt. Dit komt het rendement van de ketel wel te goede.
    Je rekent met 85W/m3 over de gehele inhoud, in slaapkamers ben je vaak minder nodig. Denk dat je met je vermogen aan de ruime kant zit. Kan zeker geen kwaad. De kleinste ketel kan dit vermogen waarschijnlijk al leveren.
    Succes.
    Rene de klusser
    Specialist Bouw
    Wat XR8 aangeeft hebben de instalateurs mij ook altijd verteld.
    85 watt per m³.
    Je geeft aan dat de woning slecht geïsoleerd is dit zo neer komen op 20 KW.
    Het vermogen is dan voor verwarmen zeker voldoende.
    Kijk wel even naar wat INGMAR aangeeft hoeveel water wil je hebben voor de douche of een groot bad.
    Je vervangt de geiser was dit een badgeiser of een gewone want dit is het water wat je gewend bent te gebruiken.
    Dus dan kan een standaard ketel van 20 KW het wel doen.
    Maar ben je van plan nog veranderingen te doen aan badkamer waarbij je meer water nodig hebt ga dan voor een cw 4.
    Joran
    Bedankt voor jullie reacties!!
    Ik denk dat ik er weer een stuk meer informatie bij heb.
    Aan gezien ik in de toekomst nog het 1 en ander wil veranderen ga ik denk ik voor een 20KW CW5.
    Groetjes Joran
    Joran
    @ Chathanky
    Jou schets komt bijna overeen.
    Tussenwoning uit 1910.
    super!
    Gr Joran
    Chathanky
    Dat zegt niets of jij ook voldoende hebt aan 10 kw.
    In de jaren is de woning nu grotendeels zeer goed geïsoleerd.
    Afhankelijk van jou plannen wat betreft woningverbetering kan isolatie veel energieverlies beperken.
    Als je een woning in z`n geheel en gelijkmatig verwarmen wilt is een goede warmteverliesberekening per vetrek noodzakelijk.
    Zowel de woonkamer en andere kamers warmen dan gelijktijdig op.
    Niet elke kamer verliest even veel warmte.
    Om een sprekend voorbeeld te noemen. Stel dat je badkamer geen enkele wand, plafond en muren aan de buitenomgeving staat is 85 watt/m3 echt overdone. Zeker als die ruimtes daar omheen allen verwarmd zijn. Je zou dan zelfs zonder radiator nooit een echt koude badkamer hebben.
    Je zou kunnen overwegen om een warmteverliesberekening te laten uitvoeren door een deskundig iemand. Kost mischien wat maar een cv installatie is geen ding die na enkele jaren geheel afgeschreven is.
    Tmp_t
    Maakt de grootte van de ketel (veel) uit voor het rendement?
    Een grotere ketel verstookt toch niet meer gas, maar heeft slechts meer overcappaciteit.
    Ja... tijdens het tappen van veel water op twee punten wordt wel meer cappaciteit gevraagd en dat kost meer energie.
    Maar is het ook zo dat het warm stoken/houden van het huis duurder is met een grotere ketel?
    Chathanky
    Hangt mede af wat voor ketel je hebt. Rendementen op vollast staan aangegeven in de technische gegevens en die kunnen onderling flink verschillen.
    Een grotere ketel kan zuiniger zijn dan een kleine ketel.
    Probleem met een grotere ketel is het grotere minimale vermogen. Als de ketel vaak aan en uit gaat is het verlies groter dan dat de ketel op een laag pitje kan blijven branden.
    Het beste is een passende ketel met wat extra vermogen mocht men de insatallatie nog eens uit breiden. (10 tot 20%)
    Bernhard
    Het is niet juist om een ketel met overcapaciteit te kiezen. Gedurende 10% van het stookseizoen wordt de max. capaciteit gebruikt. Een ketel met overcapaciteit heeft een hogere slijtage dan een ketel met een te kleine capaciteit. Het ideale zou zijn een ketel die nooit meer uit gaat.
    De levensduur van een ketel met minimale temperatuur schommelingen is veel langer.Mvgr Bernhard.
    Chathanky
    Wat voor ketel moeten we selecteren die nooit meer uit gaat dan?
    Bernhard
    En een passende ketel? Flauw he.Mvgr Bernhard
    Chathanky
    Of onzin. Laat jij de ketel ook in de zomer dehele dag stoken dan, of als er een minimale warmtevraag.
    Wat ik aangaf is als men van plan is om de cv uit te breiden binnen enige jaren om een overcapaciteit te plaatsen.
    Je gaat niet na 4 jaar een nieuwe ketel aanschaffen omdat je nog gaat verbouwen.
    Joran
    Het word er zo niet echt duidelijker op :D
    Xr8
    • #18
    Neem je een ketel van rond de 25Kw dan zal deze minimaal rond de 5Kw opwekken. Kan de warmte niet afgegeven worden dan zal de regeling van de ketel deze uitschakelen.
    Zijn allemaal mooie verhalen maar bovenstaand is gewoon een praktijk voorbeeld. Neem je radiatoren niet te krap, de ketel zal met een lagere watertemperatuur gaan stoken en daardoor een wat beter rendement hebben. Ook zul je zien dat een ketel bij lagere watertemperaturen iets meer vermogen af geeft. Eea staat vermeld op het typeplaatje.
    Ik sluit me aan bij Chathanky
    Succes.
