Dit is waarschijnlijk een vraag in de categorie “als je het niet begrijpt blijf er dan gewoon van af
The headhunter
Warmte vraag van de jacouzie zet de driewegklep in een stand waardoor de wisselaar van warmte word voorzien.
In de drieweg zit een eindcontact, deze zit op de aan/uit aansluiting in de ketel.
Zodra de klep ingelopen is naar jacouzie bedrijf geeft dit contact een commando naar de ketel waardoor deze start.
Bij einde warmte vraag valt het relais af, de drieweg loopt terug naar CV stand en het contact verbreekt waardoor de ketel stopt.
De exacte klacht is dat de drieweg niet wordt ingeschakeld zodra er warmtevraag van de jaccuzi is.
Een fout aan de drieweg zelf heb ik al uitgesloten, als ik de behuizing er af haal en de schakelaar naar voren duw gaat de ketel stoken. Het signaal tussen klep en ketel lijkt in orde te zijn. Probleem lijkt te zitten in het feit dat de drieweg niet wordt aangestuurd zodra er warmtevraag is.
Verder is de drieweg in januari vervangen door een gloednieuw exemplaar waarna de schakeling weer even werkte. Nu heb ik deze week de jacuzzi opnieuw gevuld en nu zit ik weer zonder werkende schakeling.
The headhunter
De trafo voed de jacouzieregelkring.
Het relais heeft een maakcontact dat uitkomt op de witte kroonsteen.
De witte kroonsteen doorverbinden zet de klep om.
De zwarte kroonsteen is de sturing naar de ketel.
En als je de spaghetti fatsoeneerd en de relaissen en trafo netjes in een kastje zet dat daarvoor geschikt is word het foutzieken ook makkelijker.
Nog een nieuwe ontdekking. Als ik de netvoeding van de trafo eruit haal dan gaat de 3weg lopen en begint de jacuzzi te verwarmen. Als ik de warmtevraag stop dan loopt hij ook weer netjes terug.
Echter, als ik daarna weer de warmtevraag start dan schakelt hij in en direct weer uit.
Dan blijft ie een minuut in de uit-stand staan om vervolgens weer in te schakelen en dan wel te gaan verwarmen.
Ik snap er niks van maar zonder trafo-stekker lijkt ie het te doen.
The headhunter
Dan lopen de circuits door elkaar.
De legrand voeding zit met 1 draad op A2 van het relais en met de andere aan de jacouzie en dan van jacouzie op A1 van het relais.
En het relais heeft 1 en 3 op de witte kroonsteen van de Honeywell.
