Aanstampen zand
Beste klussers,
Een nieuwe betonvloer moet gestort worden binnenshuis. Oppervlakte is ong 3,5 bij 4,5 meter. De oude betonvloer heb ik eruit gebroken en nieuwe afvoeren e.d. gelegd. Het zand is dus opgespit soms tot op 50 cm diep weer opnieuw aangevuld.
Mijn vraag is hoe kan ik dit nu aanstampen? Zo'n trilmachine gaat niet omdat die te groot is en het is binnen.
klus aruba
Je kunt het ook inwateren.
Door het water zakt het zand ook goed in elkaar.
Of je laat iemand komen met een Grondstamper/Trilstamper, is er niet iemand bij je in de buurt die bij een firma werkt die zoiets heeft?
je kan het ook wel bij een verhuurbedrijf huren maar dan moet je het zelf doen als je dat ziet zitten.
