In mijn keuken zit een oven en kookplaat van (philips) Whirlpool. Het is een combi-systeem, dus de bedieningsknoppen voor de kookplaat zitten op de oven.
De (keramische) kookplaat is nu stuk, en die moet vervangen worden. Ik wil wel van dat combi-systeem af want dan heb ik veel meer keus in kookplaten en eventueel later nog eens een nieuwe oven.
De kookplaat zit met connectoren verbonden aan een connectorblok op de oven. De oven zit met perilex stekker aangesloten op 3-fasen krachtstroom. Als ik van het combi-systeem afstap, dan moet dus het volgende gebeuren: de (nog uit te zoeken ) nieuwe kookplaat moet op de perilex contactdoos aangesloten worden. Maar wat moet ik dan met de oven? In de handleiding kan ik wel vinden dat deze voor normaal 220 volt bedraad kan worden en hoe dat moet. Maar er staat geen aansluitwaarde bij. Hoe kom ik daar achter?
Gegevens oven:
AKG 431/02
CA914700045
code 22070
u 380-3n
kw max 8,9 (maar dat zal de aansluitwaarde inclusief kookplaat zijn).
Wie helpt?
Gegevens oven:
AKG 431/02
CA914700045
code 22070
u 380-3n
Wie helpt?
