Aansluitvoeg douchebak
In mijn badkamer zijn de wandtegels geplaatst tot op de douchebak. De aansluitvoeg is met voegmortel gevoegd. Ik vertrouw de waterdichtheid van deze voeg niet.
Is het mogelijk om met siliconen of een ander product op de bestaande voegmortel te bevestigen zonder de voegmortel te verwijderen.
Alvast bedankt voor de tips.
Voordat siliconen bestond kregen we die aansluiting ook waterdicht.
Loopt het water van de muur gelijk de bak in of is er een horizontaal oppervlak waar water zich kan verzamelen.
Voordat siliconen kit bestond had je veel meer lekkages door dit soort gedachte.
Je zult de voegmortel in de voeg boven de bak moeten verwijderen, en dan die voeg dichtmaken met sanitair kit.
De voegspecie is niet flexibel en hecht niet aan de douchebak.
Dus als je in de douchebak gaat staan, zit er altijd een beetje beweging in.
Bij de voeg krijg je dan een scheurtje, en daar lekt water doorheen.
En bi een beetje pech heb je na een half jaar hele grote lekkage schade.
