Aansluitpunt verlichting in plafond
Graag wil ik een lamp boven de eettafel hangen, hier zit echter geen elektrisch punt? We hebben net alles netjes gestuct en geverfd, hoe is dit zo netjes mogelijk te realiseren?
Met een gootje en een sierplaat kom je een heel eind.
Zet een snoer in de centraaldoos vast op de kroonsteen en sluit de doos.
Monteer op de doos een sierplaat of P25 uitbreidingsdoos.
Leg het snoer zo strak mogelijk langs het plafond naar de nieuwe lamp positie.
Haal een klein stukje uit de sierplaat zodat het snoer naar buiten kan.
Monteer hieromheen het gootje, draadjes aansluiten op de lamp en klaar.
Hier zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Een mogelijkheid waar ik zelf van gecharmeerd ben is het gebruik van K25. Op de bestaande centraaldoos komt een opbouwstuk met overgang naar K25 (is rechthoekige platte buis).
De 'buis' wordt aan het plafond bevestigd. Met clips worden de draden er in vast gelegd en het deksel er op. Bij het aansluitpunt voor de lamp komt dan weer een eindstuk waar een haak aan kan worden bevestigd waar de lamp aan komt te hangen. Het aansluitsnoer van de lamp wordt met een kroonstrip aan de draden bevestigd.
Het aansluitsnoer van de lamp wordt door een soort 'kartonnetje' gehaald waarin drie gaten zitten. Door de eerste twee gaten wordt het snoer 'geweven'. Het derde gaatje komt om de ophanghaak en dan hangt de lamp. Om de haak komt natuurlijk een 'afdekkom' waardoor deze is weggewerkt.
Omdat ik een gruwelijke hekel heb aan snoertjes ed. langs het plafond heb ik er toch maar wat extra werk aan besteed om de lamp te verplaatsen.
Na tig keer mijn hoofd te hebben gestoten aan de lamp die net niet boven de tafel hing heb ik de lamp er af gehaald en de wirwar van draden in de centraaldoos uit elkaar gehaald.
Wat bleek: 1 tuit van de centraaldoos was nog niet gebruikt.
Dus een lange (60 cm) dunne (12 mm) boor gepakt en schuin door de centraaldoos richting de plek geboord waar de lamp zou moeten komen te hangen.
Vervolgens geboord vanuit de plek waar de lamp moest komen te hangen richting het einde van het boorgat wat ik vanaf de ander kant had geboord.
Na een paar gaten kwam ik precies in het 1e gat uit.
Vervolgens een boor van 20 mm gepakt en het gat groter gemaakt.
Een stuk flexibele buis er door heen gewurmd, draad er door, lamp opgehangen en aangesloten, het geheel in de centraaldoos aangesloten en een plat deksel op de centraaldoos.
Mijn schoonvader mocht de stofzuiger vasthouden en zag het helemaal niet zitten want ik zou door en ander leiding boren, maar deze andere leidingen lopen meestal in de dekvloer in de kamer er boven, dus als je niet te ver naar boven boort hoef je daar niet bang voor te zijn.
Het was wel wat werk en gaf de nodige rommel maar de lamp hangt nu netjes boven de tafel zonder draadjes, gootjes oid. over het plafond en het wat grotere gat bij de lamp werd weer keurig afgedekt door de lampvoet of hoe je dat ding ook noemt.
suc6
Gerrit Bakker
Afhankelijk van de vloerconstructie en de afwerking op de verdieping erboven kun je het draadje ook via de vloer laten lopen. In een zandcement afwerklaag kun je heel eenvoudig een sleufje in hakken en weer aanstorten. In een ondervloer voor tapijt of laminaat kun je vaak ook wel draadjes kwijt.
groet
tjeerd
"Draadjes" door een ondervloer?
Wat voor "draadjes" had je in gedachten?
Lijkt me niet erg veilig, is nogal brandgevaarlijk. :?
In een cementen dekvloer een sleuf en dan een pvc buis erin storten, met daarin installatiedraad, is wat anders... dat zou eventueel kunnen. Indien die vloer daarvoor beschikbaar is.
Nooit losse draden cq snoeren los onder een vloer leggen extreem brandgevaarlijk.
Heb dit éénmaal zelf mogen aanschouwen met een snoer van een schemerlamp die onder het tapijt lag. Omdat de bewoners vrij snel en goed hadden gereageerd liep het redelijk goed af. Alleen erg veel rookschade. :( Het had veel slechter kunnen aflopen.
