Aansluitmogelijkheid groepenkast
In huidige woning is een groepenkast eaton systeem 55 geplaatst 320 x 220 . bovenzijde is niet bereikbaar voor extra aansluiting.
Kunnen in deze kast ook via de zijkant kabels worden ingevoerd om aan te sluiten op een automaat .
Er zitten 12 groepen in achter 3 aardlek en hoofdschakelaR
Er zijn aan de zijkant 4 posities(2 elk) waar een poortplaat met wartel in kan.
Wel vreemd dat je er boven niet bij kan.
Let er wel op, met 3 aardleks zit je al aan het maximale aantal groepen (12). Bovendien mag je meestal niet zomaar 2 draden onder 1 klem zetten, en lasdoppen zijn ook niet toegestaan in de kast.
Dus kortom: Heb je nog vrije groepen, dan kun je kabels invoeren en aansluiten
Heb je geen vrije groepen meer: Dan is het vaak handiger om een lasdoos buiten de groepenkast te plaatsen, om de nieuwe kabel aan een bestaande groep te lassen.
